Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Courtney Burns
Courtney Burns и 2 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
4 мин.
Легко
Недостающие детали
This guide will show you how to remove your laptops RAM. This process requires a small Phillips Head screwdriver and your hands. There will be several small screws removed, so be sure you have a place to store them as you work to keep from losing any.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Courtney Burns
Участник с: 10/20/16
863 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 23
За всё время: 720
