Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite E105-S1602 Battery Replacement
Andrew Godsil
Andrew Godsil и 8 другие участники
Последнее обновление January 2, 2023
1 минут
Очень просто
The battery supplies the device with power without having to keep the device plugged into a charger. If your device will not turn on, try plugging it into the charger. If that doesn't work, use this guide to replace the battery.
  1. Toshiba Satellite E105-S1602 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide both of the latches to the outside to release the battery.
  2. Toshiba Satellite E105-S1602 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out by lifting the battery cover away from the laptop.
Заключение
Andrew Godsil
Участник с: 01/11/13
35 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G21
5 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Were can i find a battery
Joan Dicks - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 744
