Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
Tori Ryals
Tori Ryals и 2 другие участники
Последнее обновление January 2, 2023
2 мин.
Очень просто
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tori Ryals
Участник с: 10/11/16
41 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
2Комментарии к руководству
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Ответить
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,974
