Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
James Nguyen
James Nguyen и 3 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
7 - 10 минут
Средне
The hard drive is what stores all the memories of the laptop. If the hard drive is damaged, then the laptop won’t ‘remember’ how to be a laptop anymore. A replacement in the hard drive will be needed to bring back the laptop to life.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Nguyen
Участник с: 10/23/18
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 952
