Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
Jose Marques
Jose Marques и 3 другие участники
Последнее обновление January 7, 2023
8 - 10 минут
Средне
The fan is what keeps the laptop from overheating so that the laptop can keep running the programs and surfing the web without slowing down. If the laptop persists in being uncomfortably hot, even after air dusting the fan several times, then replacing the fan may be needed.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Marques
Участник с: 11/01/18
433 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 607
