Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L300 HDD Replacement
Connor
Connor
Последнее обновление June 7, 2023
5 - 10 минут
Легко
Use this guide to upgrade or replace the hard disk drive (HDD) in your Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unlock the battery by sliding the left battery latch to the right.
    • To remove the battery, hold the spring-loaded right battery latch to the right, then grasp the center battery tab and pull upward.
  2. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, HDD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the two HDD cover's captive screws.
    • Remove the cover.
  3. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull the caddy pull strap outwards then upwards to remove the HDD assembly.
    • Do not immediately pull upwards on the HDD, as this will bend the connector resulting in damage.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connor
Участник с: 03/29/22
12 295 Репутация
Автор 64 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 19 481 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 371
