Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement
Michael Erberich
Michael Erberich и 11 другие участники
Последнее обновление January 19, 2023
10 мин.
Легко
Живописный маршрут
Use this guide to replace the keyboard in your Toshiba Satellite L305-S5946. Unresponsive or sticky keys are good indicators that the keyboard should be replaced. You must remove the keyboard to access the base housing.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
  7. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, turn the screw on the RAM cover until you hear a click.
    • This is a captive panel screw and remains with the cover.
  8. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM cover by inserting the plastic opening tool into the indent and lifting.
  9. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the white and silver retaining clips away from each side of the RAM card using your fingernails.
    • The RAM card should pop up at an angle.
  10. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM card away from the computer.
    • Repeat Steps 6 and 7 to remove the other RAM card that may be installed.
  11. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the laptop right-side-up so the screen faces you.
  12. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the strip of plastic at the right furthermost edge of the keyboard using a plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool at either end of the strip.
    • Lift upwards and proceed to the other end while repeating this lifting process every one to two inches.
  13. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • CAUTION: do not allow hardware or debris into the CPU fan and duct.
    • Remove the two 3-mm screws at the top edge of the keyboard using a Phillips #00 screwdriver.
    • These are not captive panel screws and, once loosened, will be free to move about the assembly.
  14. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pry the top of the keyboard loose from its casing using a plastic opening tool.
  15. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently grasp the top of the keyboard and pull it up and toward the screen.
    • CAUTION: Pulling too hard could damage the black ribbon cable under the keyboard.
  16. Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Gently push the two tabs locking the black ribbon cable.
    • To remove the black ribbon cable from the motherboard, slide the keyboard toward the screen.
    • You may now safely separate the keyboard from the laptop.
Заключение
Michael Erberich
Участник с: 04/17/13
133 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Removing the battery as a precaution against short circuits while disconnecting/reconnecting the keyboard makes sense but I fail to understand why you say it's necessary to remove the HD & Memory as well; please expalin?
John Smith - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,691
