Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Mike Kennedy
Mike Kennedy и 7 другие участники
Последнее обновление July 16, 2014
10 мин.
Легко
This guide is useful for replacing a broken hard drive on your laptop. All of your computer's important data is stored on the hard drive. In this replacement guide, you will remove the hard drive cover to access the hard drive.
Note: Before starting any removal or installation, remember to turn off the device and to remove it from the power source.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mike Kennedy
Участник с: 04/18/13
160 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,537
