Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement
Adam Dellicker
Adam Dellicker и еще один участник
Последнее обновление June 5, 2018
1 - 2 минут
Легко
This guide is to be used if your disk drive is not operational and needs to be replaced.
You should replace your disk drive if it isn’t able to read something and you tried other methods of fixing it, or if the disk drive itself won’t open.
The process is fairly simple and will only require removal of one screw.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Shut down the computer and disconnect all cables.
    • Flip the computer over so that the bottom is facing up.
    • Slide right switch above the battery so that it is in the rightwards position.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push and hold the left-most switch in the leftward position.
    • While holding the left switch in position, lift up on the battery from the groove in the casing and remove.
  3. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the M2 5x6 mm screw pointed out in the picture using the Phillips #0 screwdriver.
    • You do not need to remove anything else in order to take out the disk drive.
  4. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently slide the disk drive out to the right until it is removed from the computer.
    • If the disk drive doesn’t easily slide out then there is possible damage on the inside of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Dellicker
Участник с: 03/19/18
539 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 393
