Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement
Adam Dellicker
Adam Dellicker и еще один участник
Последнее обновление June 5, 2018
15 - 30 секунд
Очень просто
This guide should be used if a key is loose on the keyboard or a key isn’t working as intended.
The process should not require any tools, but a plastic opening tool may make it a little easier.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open laptop in the front facing position.
    • Use a plastic opening tool to remove the desired key from the keyboard.
    • When lifting up on the key, do so carefully as to not break the key or its housing underneath.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a finger to push a new key into place.
Заключение
If the key does not feel like it feels to be in the correct position, retry the process following the steps in order again.
Adam Dellicker
Участник с: 03/19/18
539 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 460
