Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement
Carson Longendorfer
Carson Longendorfer и 3 другие участники
Последнее обновление May 21, 2018
25 - 30 минут
Сложно
This guide will assist you in removing the display of your device. You'll need to be extra careful when removing the glass screen from your device.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 6mm screws from each of the laptop hinges using a Philips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect connect the ribbon marked in red.
    • Disconnect all ribbons and cables marked in orange.
  7. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop back to the front.
    • Lift up the screen cover.
  8. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the screen to disconnect the monitor from the hinges.
  9. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic covering off of the monitor.
    • Be careful not to break the glass, as this can cause injury.
  10. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3mm Phillips head screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently remove the screen from the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carson Longendorfer
Участник с: 03/26/18
274 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,481
