Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement
Austin Bons
Austin Bons и 5 другие участники
Последнее обновление December 18, 2016
4 мин.
Легко
If you find that your computer is responding slow, this guide will show you how to access and remove the RAM.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the computer and unplug the power adapter.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down. Locate the two latches on both sides of the battery.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch on the right outwards, releasing the lock. The latch stays unlocked once moved.
    • Simultaneously slide the latch on the left outwards while pulling the battery towards you.
    • Do not touch the metal connectors on the laptop and the battery.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement, Back Panel Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single captive screw on the back panel with your Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the removal tab up. You will feel and hear the first clip release, popping up slightly.
    • Work your way around the border of the panel, releasing the rest of the clips.
    • Once all clips are released, lift the cover up and pull towards you.
  6. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, spread the spring tabs holding the top stick of RAM in place.
    • Once the tabs are spread apart, the stick of RAM will pop up.
    • Remove the first stick of RAM by pulling out along the same angle the RAM stick springs up.
  7. Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Repeat the same procedure to remove the second stick of RAM.
Заключение
Austin Bons
Участник с: 09/22/16
1 131 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 22
За всё время: 637
