Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement
Ian M Sloop
Ian M Sloop и 2 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
25 мин.
Сложно
Нужны более качественные фото
If you are noticing problems with your screen, such as distortions or the entire screen going black, and have decided to replace the screen, use this guide.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the round stickers on each corner of the screen covering the screws. Use a sharp tool, such as a pointy metal spudger or tweezers, to gently remove these stickers.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws using a Phillips Head #1 screwdriver; there should be four in total, one on each corner.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the opening tool and gently place it under the plastic framing the screen. Gently slip the opening tool between the plastic frame and the screen, until a change in pressure is felt, the feeling of the plastic clasps dislodging.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Repeat this process along the interior edges of the plastic frame. Once the all plastic locks are unhooked the plastic frame should fall off the screen.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the two screws at the bottom corners of the screen.
  6. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the same screwdriver (Phillips Head #1), unscrew all the screws on both sides of the screen.
  7. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Find and unscrew the six screws (3 on each side) on the sides of the screen. Be careful while unscrewing the last few screws as the screen will still be attached to the computer in two different places and may fall out of its casing.
  8. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • At the top of the computer, there should be a cable still wired to the detached screen. Gently pull the head of the cable away from its connector until the cable dislodges.
  9. Toshiba Satellite L875D-S7210 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • At the back of the screen, there will be one more connector at the bottom. Remove the tape to disconnect this wire.
Заключение
Ian M Sloop
Участник с: 10/20/18
667 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G7
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 341
