Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement
Brittany Castillo
Brittany Castillo и 3 другие участники
Последнее обновление October 21, 2022
1 - 2 минут
Легко
Use this guide to remove the Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan CPU cooler.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • Tweezers
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Close laptop and turn it upside down
    • Remove the 14 circular rubber covers with tweezers along with one smaller more cylindrical rubber cover.
  2. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the #PH0 screw head, remove 14 (5.7 mm) screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pry off the bottom case with the plastic opening tools.
    • Find the seam between the back case and the rest of the laptop casing.
  4. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the #PH0 screw head, remove 4 (5.7mm) screws.
    • Unplug the battery's 10 pin connector and gently lift the battery out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove battery from the laptop.
  6. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement, Fan & CPU Cooler: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a PH0 screwdriver, remove 2 (5.7mm) screws.
    • Using a PH0 screwdriver, remove 4 (3.68mm) screws.
  7. Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Fan & CPU Cooler Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the 3 pin connector
    • Remove fan.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany Castillo
Участник с: 01/19/17
878 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G5
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,785
