Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
Последнее обновление February 28, 2025
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
  1. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Uncover the back panel screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Uncover the back panel screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Uncover the back panel screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, completely power down and unplug all cables from your console.
    • Use a pair of tweezers to remove the sticker hiding the first screw on the back panel, near the base.
  2. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • For cleaner removal, use an iOpener or hair dryer to heat the sticker.
    • Use a pair of blunt tweezers to peel back the large sticker on the back panel to reveal the second screw.
    • You only need to peel this sticker to where you can access the hidden screw. You don't need to pull it completely off.
    • Technically, these are tamper-evident stickers, but don't worry—Microsoft can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
  3. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Remove the back panel screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Remove the back panel screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a T8 Torx driver to remove the two 7.4 mm‑long screws securing the back panel.
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
  4. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Unclip the back panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Unclip the back panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Unclip the back panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the back panel and the shell, near the left side of the base.
    • Pry up the back panel to release it from the locking clips.
  5. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the back panel and the shell, near the right side of the base.
  6. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Remove the back panel: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Remove the back panel: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal, Remove the back panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grip the back panel at the opening you just created and pull it up and away from the shell to unclip the long edges.
    • During reassembly, press along the edges of the back panel to snap it into place.
  7. Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox Series X 2TB Galaxy Black Back Panel Removal: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The back panel slots into a gap at the top of the shell.
    • Tilt the back panel up and pull it away from the top edge of the shell to release it from the gap.
    • Remove the back panel.
Заключение
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 525 Репутация
Автор 770 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 583 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 19
За всё время: 26
