Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены SSD-накопителя формата M.2 2230 в консоли Xbox Series X.
Перед началом работы полностью выключите консоль и отсоедините все кабели. Не забывайте соблюдать общие правила техники безопасности по предотвращению электростатического разряда (ESD) во время ремонта.
В этих шагах описан только процесс физического извлечения и замены SSD консоли. Поскольку Microsoft использует специальное форматирование для своих дисков, Вам могут потребоваться дополнительные программные инструменты и процедуры для того, чтобы заставить сменный SSD работать должным образом.
Выберете то, что Вам нужно
С помощью пинцета удалите наклейку, скрывающую первый винт на задней панели, рядом с основанием.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки Torx T8 открутите два винта длиной 7,4 мм, удерживающие заднюю панель.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки в зазор между задней панелью и корпусом, около левой стороны основания.
Подденьте заднюю панель, чтобы освободить ее из фиксирующих защелок.
Возьмитесь за заднюю панель в месте, которое Вы только что поддели, и потяните ее вверх и в сторону от корпуса, чтобы отсоединить защелки по длинным краям.
Используйте отвертку Torx T8, чтобы открутить три винта, удерживающие вентилятор на центральном шасси:
Один винт с плоской головкой длиной 10,5 мм
Два винта 8,8 мм
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Возьмитесь пальцами или пинцетом с тупыми концами за края разъема кабеля вентилятора и потяните вверх, чтобы отсоединить его от центрального шасси.
Плоским концом лопатки приподнимите фиксирующий язычок, который крепит основание к корпусу.
Возьмитесь за основание и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать его в корпусе.
Снимите основание.
С помощью отвертки Torx T8 выкрутите два винта 8,8 мм, крепящих антивибрационный изолятор оптического привода к корпусу: один у основания и один сверху изолятора.
Приподнимите виброизолятор оптического привода, чтобы снять его.
Используйте тупоносый пинцет, чтобы захватить края разъема питания оптического привода, и потяните вверх, чтобы отсоединить его от оптического привода.
Поднимите и отсоедините кабель для передачи данных от оптического привода.
Возьмитесь за верхний край оптического привода и потяните его из паза в корпусе, чтобы извлечь.
Плоским концом монтажной лопатки отогните металлический фиксатор на шлейфе USB-порта.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы нажать на металлический фиксатор сбоку разъема шлейфа кнопки питания на плате.
Удерживая металлический фиксатор нажатым, используйте пинцет, чтобы потянуть за язычок и отсоединить шлейф кнопки питания от центрального корпуса.
Используйте отвертку Torx T8, чтобы выкрутить три винта 7,4 мм, крепящие центральный каркас к корпусу устройства.
Аккуратно отклейте приклеенный на скотч шлейф порта USB от радиатора.
Возьмитесь за центральную часть корпуса и потяните ее в сторону зеленой решетки вентилятора в верхней части корпуса, отсоединив направляющие штифты от корпуса.
Приподнимите и извлеките блок центрального шасси из корпуса.
Отстегните ремешок на корпусе с правой стороны блока питания.
С помощью отвертки Torx T8 выкрутите три винта, крепящие разъем кабеля питания к корпусу:
Два винта 13,1 мм
Один винт 35 мм
Расстегните и откройте крышку пластикового фиксатора кабеля питания.
С помощью отвертки Torx T8 открутите винт длиной 8,8 мм, удерживающий угловую крышку блока питания.
С помощью отвертки Torx T8 открутите три винта длиной 9,6 мм, которыми плата дополнительной антенны крепится к центральному шасси.
С помощью отвертки Torx T8 выкрутите девять винтов, удерживающих защитную панель платы:
Шесть черных винтов 8,8 мм
Два серебристых винта 35 мм
Один серебристый винт 13,1 мм
Отсоедините ремешок корпуса от фиксирующих выступов по обеим сторонам блока питания.
Возьмитесь за 10-контактный разъем питания и сожмите его фиксирующий язычок.
Удерживая язычок нажатым, потяните разъем строго вверх, чтобы отсоединить его от платы.
С помощью отвертки Torx T8 открутите три серебристых винта 35 мм с блока питания — четвертый, черный винт, оставьте на месте.
Возьмитесь за края центральной части корпуса (не за блок питания) и приподнимите ее, отсоединив от материнской платы и радиатора, и проденьте соединительный кабель в отверстие.
Плоским концом лопатки приподнимите края металлической защитной крышки SSD.
Снимите крышку SSD-накопителя.
С помощью отвертки Torx T8 выкрутите винт 5,2 мм, которым крепится твердотельный накопитель.
Возьмитесь за край SSD и потяните его от разъема M.2 на плате, чтобы извлечь накопитель.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в пункт переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте провести базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу по ремонту Xbox Series X.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
16 Комментарии к руководству
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
