Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt и 5 другие участники
Последнее обновление May 26, 2021
Нет оценки
Очень сложно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
This guide is an internal private guide that serves as a prereq.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a 1.5mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
    • If you don't have a 1.5mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
  2. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
    • It is helpful to hold the opposing corner of the display stationary to aid in flexing the rear bezel away from the display.
  3. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
    • Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
    • Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
  4. iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the rear bezel off the display.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 553
