Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement
Walter Galan
Walter Galan и 3 другие участники
Последнее обновление May 13, 2019
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  1. iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive thermal sensor by pulling the connector away from its socket parallel to the face of the hard drive.
  2. iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pressing the top of the hard drive bracket down to release it from the rear case requires a substantial amount of force, so we recommend laying your iMac stand-side down on a table to avoid knocking it over.
    • Press the hard drive bracket down toward the bottom edge of your iMac to free it from the rear case, then rotate the top of the drive toward yourself.
    • Lift the hard drive off its lower pins and pull it out of the rear case, minding the cables that are still attached.
    • When reinstalling the hard drive, be careful not to push the rubber grommets through the chassis with the hard drive pins as retrieving them may require logic board removal.
  3. iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the SATA power connector and the hard drive.
    • Twist the spudger to separate the SATA power connector from the hard drive.
    • Pull the SATA power connector away from the hard drive.
  4. iMac G5 17" Model A1144 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the SATA data cable away from the hard drive.
    • Hard drive remains.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 565
