Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart и 2 другие участники
Последнее обновление August 15, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prereq for removing the two lower antennas.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  1. iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement, Antenna Cable Tape: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement, Antenna Cable Tape: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad.
    • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
  2. iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
    • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Заключение
Участник с: 10/17/09
508 742 Репутация
Автор 407 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 465 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 126
