Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement
Walter Galan
Walter Galan и 4 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prereq for removing speakers with battery.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Tweezers
Показать больше…
  1. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tip of a spudger to start peeling up the right side of the black tape covering the small metal bracket.
    • Peel the tape up the rest of the way with tweezers, and remove it from the bracket.
  2. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to push the metal bracket slightly to the left.
  3. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to lift up the lower side of the metal bracket.
  4. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the bracket with tweezers and lift it up out of the iPad.
    • During reassembly, hook the top edge of the plate in place first, then lower the bottom into its slots.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 139
