Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement
Walter Galan
Walter Galan и 3 другие участники
Последнее обновление September 20, 2020
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prereq only, does not remove antenna, battery is in.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement, Wi-Fi/Bluetooth Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following three screws securing the bottom left antenna to the rear case:
    • One 1.2 mm Phillips #00
    • One 1.1 mm Phillips #00
    • One 2.5 mm Phillips #00
  2. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.
  3. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to fold the left-hand wide piece of tape away from the left speaker.
  4. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The antenna cable is secured with two pieces of tape: the wide tape that continues onto the rear case, and its own small piece of tape that is covered by the wide tape.
    • In the next steps you'll be separating the wide tape from the antenna cable's tape with the tip of a spudger in the gap between the two pieces.
  5. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
    • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
    • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
  6. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The right-hand wide piece of tape covers the antenna cable in the same way as the left.
  7. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two.
  8. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
    • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing.
  9. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the antenna cable from the slot behind the Lightning connector.
  10. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the tip of the spudger to pry the antenna cable tape up from behind the right speaker as well.
  11. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to remove the small piece of tape securing the antenna cable in the bottom right corner of the iPad.
  12. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the antenna cable away from its recess in the rear case.
  13. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to pry the small metal retaining clip off the antenna cable.
    • De-route the antenna cable from the clip.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 115
