iPad Mini Home button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini Home button Replacement, Reveal solder pads: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use heat to losen the adhesive. A low temp hot air gun will suffice.
    • After heating up the adhesive, you can use a basic spudger to pry off the flex from the glass
    • be sure not to use too much force, this flex is very fragile.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iPad Mini Home button Replacement, Apply your own solder: шаг 2, изображение 1 из 1
    • use your iron, and low guage solder to apply a layer of your own solder on the pads
    • the new solder will allow for faster, and more controlled heat transfer.
    Спросите у FixBot
  3. iPad Mini Home button Replacement, Remove the flex: шаг 3, изображение 1 из 1
    • a few back and forth strokes of your soldering iron should be enough to remove the flex cable.
    • be sure not to apply too much force with the iron, as you can cause physical damage to the pads.
    • Using a little bit of solder flux, can help decrease the amount of pressure needed to properly transfer the heat.
    Спросите у FixBot
  4. iPad Mini Home button Replacement, Line up the pads: шаг 4, изображение 1 из 1
    • be sure to make sure you can see directly through the holes marked on both sides.
    • Line the corrisponding holes up, and make sure they are 100% overlapped.
    • failing to properly line up the holes can cause a short, or cold circuit.
    Спросите у FixBot
  5. iPad Mini Home button Replacement, Re-Solder: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the new solder you added, to connect to the flex.
    • be sure to cover the traces with some electrical tape to avoid shorts.
    • congratulations on your home button replacement
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Scott
Участник с: 10/09/13
9 937 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За всё время: 13,157
