Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPad с небольшим перехлестом, пока вся лицевая поверхность не будет закрыта.
Старайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло уже разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам может потребоваться использовать металлический инструмент для вскрытия, чтобы извлечь осколки.
Возьмите первый медиатор, который вы вставили, и проведите им вверх к верхнему углу iPad.
Если вы видите кончик медиатора через переднее стекло, не паникуйте — просто немного вытяните его обратно. Скорее всего, все будет в порядке, но старайтесь этого избегать, так как это может оставить клей на передней части ЖК-дисплея, который будет трудно удалить.
Сдвиньте нижний левый медиатор в нижний левый угол, чтобы разрезать клей в этом месте.
Оставьте медиатор в углу. Не поддевайте дальше и не вынимайте медиатор из iPad.
Антенны
Полость кнопки «Домой»
Шлейф дигитайзера
В следующих шагах будет указано, где поддевать, чтобы не повредить эти компоненты. Нагревайте и поддевайте только там, где указано.
После того как весь клей будет отделен, откройте переднее стекло, как страницу книги, и положите его на рабочую поверхность.
Корпус фронтальной камеры может прилипнуть к передней панели; отклейте его и установите обратно на камеру для защиты.
Приподнимите корпус камеры за один край, чтобы отделить его от клейкого слоя, и снимите с передней панели.
Установите корпус фронтальной камеры обратно в углубление на заднем корпусе.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отклеить и снять прямоугольный кусочек поролоновой ленты, закрывающий верхний правый винт ЖК-дисплея.
Снимите треугольную ленту, закрывающую нижний правый винт ЖК-дисплея.
Открутите следующие винты, крепящие прижимную пластину ЖК-дисплея к задней панели корпуса iPad:
Два винта Phillips #00 длиной 2,6 мм
Тринадцать винтов Phillips #00 длиной 1,7 мм
Один дополнительный винт Phillips #00 длиной 1,7 мм на некоторых устройствах.
Открутите три винта Phillips #00 длиной 1,3 мм, крепящие прижимную пластину разъема к логической плате.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем ЖК-дисплея от гнезда на логической плате.
Удерживая ЖК-дисплей одной рукой, перейдите к левой стороне iPad и повторите действия из предыдущего шага, чтобы отделить вторую часть клейкой ленты.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между рамкой ЖК-дисплея и клейкой лентой, затем проведите им наружу, аккуратно приподнимая ЖК-дисплей.
Чтобы снизить нагрузку на гнездо, старайтесь поддевать разъем с короткой стороны, а не с длинной, как показано на этих изображениях.
Аккуратно подденьте разъем дигитайзера, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
На сменной передней панели удалите небольшой кусочек защитной пленки с клейкого слоя шлейфа дигитайзера.
Отогните шлейф дигитайзера назад и плотно прижмите его, чтобы зафиксировать клейкое соединение.
Снимите большую прозрачную пластиковую защитную пленку с внутренней стороны стекла.
Снимите все синие пластиковые подложки, закрывающие клейкую ленту по периметру передней панели.
Не удаляйте медные покрытия с указанной области, например, желтую каптоновую ленту или черную изоленту.
Перед установкой убедитесь, что на стеклянной панели нет отпечатков пальцев и загрязнений.
Расположите край пластикового инструмента для открывания с обеих сторон магнита возле верхнего левого угла передней панели.
Аккуратно подденьте край магнита правым пластиковым инструментом для открывания.
Подденьте магнит левым пластиковым инструментом для открывания и одновременно с этим подтолкните его по направлению к правому инструменту.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
449 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
53 Комментарии к руководству
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
Either it was updated or you overlooked it. For newcomers, the info implied about is covered in Step 60-63.
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
