Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена аккумулятора iPhone 13
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Внимание: перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Выкрутите два винта Pentalobe P2 длиной 6,8 мм на нижнем торце iPhone.
      • Открытие дисплея iPhone нарушит его водонепроницаемые уплотнения. Подготовьте сменные уплотнения, прежде чем переходить к следующим шагам, или постарайтесь избегать попадания жидкости, если собираете iPhone без замены уплотнений.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если вставить медиатор слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и предотвратить повреждения.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если на экране вашего iPhone есть трещины, заклейте их скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стекла и защитить себя от травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест так, чтобы полностью закрыть всю его поверхность.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться в процессе ремонта.
      • Если на следующих этапах присоска не прилипает к экрану, сделайте из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и используйте ее, чтобы приподнять экран.
      • В крайнем случае можно приклеить присоску к экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих трех шагах показан Anti-Clamp — инструмент, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три следующих шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Полные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для надежного крепления Anti-Clamp, вы можете использовать ленту, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Установите iPhone на твердую поверхность, например, на книгу в твердом переплете, чтобы он находился в устойчивом положении параллельно столу — это упростит выполнение последующих действий.
      • Прогрейте нижний край iPhone с помощью фена. Экран должен стать горячим на ощупь.
      • Полную инструкцию по использованию фена можно найти в этом руководстве.
      • Подождите минуту, чтобы клей размягчился и образовался зазор.
      • Вставьте медиатор под пластиковую рамку экрана, как только Anti-Clamp создаст достаточно широкий зазор.
      • Если Anti-Clamp не обеспечивает достаточный зазор, снова прогрейте этот участок и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте минутную паузу между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте нижнюю грань: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте фен или термофен, чтобы нагреть нижнюю половину экрана, пока она не станет слегка горячей на ощупь. Это размягчит удерживающий её клей.
      • Неправильное использование термофена может привести к поломке дисплея и/или аккумулятора — ознакомьтесь с этим руководством для получения инструкций. Чтобы предотвратить повреждение экрана, постоянно перемещайте источник тепла, а не направляйте его в одну точку.
      • Советы по использованию фена для размягчения клея можно найти в этом руководстве.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13, Прикрепите присоску: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Прикрепите присоску: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Если вы используете одинарную присоску, прикрепите её к нижнему краю экрана.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Чтобы не повредить экран на следующем этапе, обратите внимание на следующее:
      • На нижней стороне экрана имеется пластиковая рамка. Ваш медиатор должен пройти под этой рамкой.
      • Между пластиковой рамкой и панелью дисплея есть шов. Не вставляйте медиатор в это место, иначе вы повредите экран.
      • Иногда панель дисплея отделяется от рамки еще до того, как вы успеете вставить медиатор. Это может быть неизбежно в зависимости от состояния клейкого слоя. В таком случае вам, скорее всего, потребуется заменить экран целиком.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор под пластиковой рамкой экрана.
      • Клей, удерживающий экран, очень прочный. Если вам трудно, проявите терпение, примените больше нагрева и попробуйте снова.
      • Вставьте медиатор в зазор.
      • Не забудьте вставить медиатор под толстую пластиковую рамку, чтобы не повредить экран.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте правую грань: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте правую грань: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Нагрейте правую грань iPhone (сторону с кнопкой питания) до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль правого нижнего угла iPhone, чтобы отделить клеевой слой.
      • Продолжайте вести медиатор вверх по правой грани iPhone до самого верхнего угла.
      • Не вставляйте медиатор более чем на 3 мм, иначе вы можете повредить внутренние компоненты.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Прогрейте верхний край iPhone, пока экран не станет горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла iPhone, чтобы отделить верхний клейкий слой.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, так как вы можете повредить верхние датчики.
      • Оставьте медиатор в верхнем левом углу перед тем, как продолжить.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте левый край: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте левый край: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Нагрейте левый край iPhone до тех пор, пока экран не станет слишком горячим, чтобы касаться его пальцами.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Вдоль левого края вашего iPhone расположены хрупкие шлейфы. Не вставляйте медиатор глубже 2 мм, иначе вы можете повредить их.
      • Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
      • Проведите медиатором до нижнего левого угла экрана, чтобы отделить клейкую ленту.
      • Если не удается отделить клейкую ленту, прогрейте левый край.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Если вы еще не сняли присоску, снимите ее сейчас.
      • Поверните iPhone правой гранью к себе.
      • Откройте iPhone, откинув дисплей справа налево, как обложку книги.
      • Не пытайтесь полностью отделить дисплей, так как он все еще соединен с материнской платой iPhone несколькими хрупкими шлейфами.
      • Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении, пока вы работаете с телефоном.
      • При обратной сборке установите дисплей на место, совместите защелки вдоль верхнего края и аккуратно нажмите на него сверху, прежде чем защелкнуть остальную часть дисплея. Если он не встает на место без усилий, проверьте состояние защелок по периметру дисплея и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Открутите крышку разъемов аккумулятора и дисплея: шаг 18, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью крестовой отвертки открутите три винта длиной 1,3 мм, удерживающие крышку разъемов аккумулятора и дисплея.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и следите за тем, чтобы он вернулся точно на свое место, чтобы избежать повреждения вашего iPhone.
      • Во время сборки это подходящий момент, чтобы включить iPhone и проверить все функции, прежде чем устанавливать дисплей на место. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжить работу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Снятие крышки разъема аккумулятора и дисплея: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините аккумулятор: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините аккумулятор: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем аккумулятора и вынуть его из гнезда на материнской плате.
      • Старайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем от материнской платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа дисплея.
      • Чтобы подключить нажимные разъемы этого типа, аккуратно совместите их, нажмите на одну сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не нажимайте на центр разъема. Если разъем установлен неровно, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Открутите крышку разъема переднего датчика: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта, удерживающие крышку разъема переднего датчика:
      • Один винт Phillips 1,7 мм
      • Один винт Phillips 1,3 мм
      • Один винт Y000 1,8 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение крышки разъема переднего датчика: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение крышки разъема переднего датчика: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Приподнимите крышку от центра телефона, пока небольшой фиксатор у края корпуса не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Снимите крышку.
      • При обратной сборке сначала вставьте зажим на левом краю в паз, а затем установите остальную часть крышки на место.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение фронтальных датчиков: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение фронтальных датчиков: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальных датчиков.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13, Снятие экрана: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Снятие экрана: шаг 26, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Откручивание динамика: шаг 27, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки выкрутите четыре винта длиной 1,7 мм, удерживающие динамик.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение динамика: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Извлеките динамик из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Аккумулятор крепится к задней панели корпуса с помощью четырех полосок растягивающегося клеевого состава: две на нижней грани аккумулятора и две на верхней.
      • У каждой полоски есть черный язычок на конце, который слегка приклеен к краю аккумулятора.
      • В следующих шагах вы будете тянуть за каждый язычок, чтобы медленно растянуть клей под аккумулятором. При растяжении этот клей, похожий на клейкие ленты «command-strip», теряет свои свойства, что позволяет легко извлечь аккумулятор.
      • Если полоски порвались, не паникуйте! Они не всегда работают как положено. Читайте дальше, чтобы узнать советы по извлечению порванных полосок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Предостережение: не протыкайте аккумулятор острыми инструментами. Поврежденный аккумулятор может выделять опасные химические вещества или загореться.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно приподнять край правого верхнего язычка для удаления клея, чтобы за него можно было ухватиться пинцетом с тупыми концами.
      • Потяните за язычок, чтобы отклеить его от верхнего края аккумулятора.
      • Повторите эти действия для левого верхнего язычка для удаления клея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Отклейте два оставшихся язычка для удаления клея аккумулятора, чтобы отсоединить их от нижнего края аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 32, изображение 1 из 1
      • При необходимости приподнимите нижнюю часть телефона, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) на нижний край аккумулятора и подождите минуту. Это поможет размягчить клей, особенно если телефон старый.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за нижний правый язычок и медленно потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
      • Тяните с усилием, достаточным для поддержания натяжения ленты, но не переусердствуйте. Дайте ей время растянуться и отклеиться из-под аккумулятора.
      • Не надавливайте на аккумулятор. Крепко держите iPhone за боковые стороны.
      • Следите за тем, чтобы лента оставалась плоской и не сминалась. Старайтесь тянуть равномерно за всю ширину ленты, а не только за середину или одну из сторон.
      • Тяните под небольшим углом, чтобы лента не зацепилась за край аккумулятора.
      • Если клейкая лента порвалась, попытайтесь захватить её пальцами или тупым пинцетом и продолжайте тянуть — но не пытайтесь поддеть аккумулятор снизу.
      • Если одна из клейких лент оторвалась под аккумулятором и её не удается достать, попробуйте удалить остальные ленты, а затем действуйте согласно инструкции ниже.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Ухватитесь пальцами за левый нижний язычок и потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
      • Повторите ту же процедуру, что и с предыдущей полоской: не надавливайте на аккумулятор, держите полоску ровно, без складок, и тяните под небольшим углом.
      • Если клейкая полоска оборвалась, попробуйте подцепить её пальцами или тупым пинцетом и продолжайте тянуть, но не пытайтесь поддеть аккумулятор рычагом.
      • Если клейкая полоска оборвалась под аккумулятором и её не удаётся извлечь, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 3 из 3
      • При желании вы можете намотать язычки на кончики тупоносого пинцета, чтобы облегчить вытягивание клейкой ленты:
      • Используйте тупоносый пинцет, чтобы захватить язычок по всей его ширине.
      • Намотайте язычок и клейкую ленту на кончики тупоносого пинцета.
      • Действуя так же, как и ранее, потяните за верхний правый язычок, чтобы растянуть и удалить клейкую ленту. Старайтесь не зацепить клейкую ленту за другие детали.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Слегка придержите двумя пальцами центр аккумулятора, чтобы он не вылетел при извлечении последней клейкой полоски.
      • Не давите на аккумулятор слишком сильно.
      • Используйте тупоносый пинцет, чтобы потянуть и растянуть оставшийся язычок и удалить последнюю клейкую полоску, удерживающую аккумулятор на месте.
      • Если вы успешно удалили все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
      • В противном случае переходите к следующему шагу ниже.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 13, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Если у вас всё ещё возникают трудности с извлечением аккумулятора, капните несколько капель высококонцентрированного (90% или выше) изопропилового спирта под край аккумулятора в области повреждённой клейкой ленты (или лент).
      • Наклоните телефон так, чтобы изопропиловый спирт мог стечь к клейкой ленте.
      • Подождите около одной минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей.
      • Используйте пластиковый медиатор или плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
      • Не пытайтесь вытащить аккумулятор силой. При необходимости добавьте ещё несколько капель спирта, чтобы сильнее ослабить клей. Никогда не деформируйте и не протыкайте аккумулятор инструментом для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение аккумулятора: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Извлечение аккумулятора: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из iPhone.
      • Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно удалите его с помощью кофейного фильтра или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой нового аккумулятора.
      • Если ваш новый аккумулятор не был укомплектован предварительно нанесенной клейкой лентой, обратитесь к этому руководству за помощью в замене клейких полосок.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это поможет предотвратить ряд проблем и упростит поиск неисправностей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевой основы новой детали.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
После ремонта, в зависимости от замененной детали, вы можете откалибровать ее с помощью Помощника по ремонту Apple, доступного начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в Настройки → Основные → Об этом устройстве → История деталей и обслуживания, нажмите «Перезапуск и завершение ремонта» и следуйте инструкциям на экране.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью в наше сообщество iPhone 13 Answers.
168 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Smith
Участник с: 02/01/21
53 269 Репутация
Автор 124 руководств
18 Комментарии к руководству
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - Ответить Поделиться
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - Ответить Поделиться
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - Ответить Поделиться
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 647
За последние 7 дней: 4,192
За последние 30 дней: 20,505
За всё время: 574,266
