Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены разбитого заднего стекла на вашем iPhone 14 Plus. Заднее стекло включает в себя катушку беспроводной зарядки и направленный назад микрофон, установленные на нем.
Это руководство было создано с использованием модели A2886 (международная). Если вы ремонтируете другую модель iPhone 14 Plus, могут быть некоторые визуальные различия, но процедура должна быть такой же.
Для вашей безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снизит риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден во время ремонта. Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Примечание: В iOS 18 и новее вы можете выполнить сопряжение новых оригинальных запчастей заднего стекла с помощью Помощника по ремонту от Apple.
Вам понадобится сменный клей, чтобы закрепить экран при сборке устройства. Ваше устройство будет работать нормально, но, скорее всего, потеряет свой рейтинг защиты от проникновения (IP).
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe P2 длиной 6,8 мм на нижнем торце iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на заднюю стеклянную панель iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Если в следующих шагах не удается закрепить присоску, сделайте ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью приподнимите заднюю стеклянную панель.
Прикрепите присоску к нижнему краю задней панели, избегая самого края стекла.
Потяните за присоску с сильным, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между задней панелью и корпусом.
Вставьте медиатор в зазор.
Нагрейте левый край iPhone до тех пор, пока задняя панель не станет слегка горячей на ощупь.
Проведите медиатором вокруг нижнего левого угла и вверх по левому краю iPhone, разрезая клейкую полоску, удерживающую заднюю панель.
Нагрейте правый край iPhone (сторону с кнопкой питания) до состояния, пока заднее стекло не станет слишком горячим, чтобы его можно было касаться.
Снова вставьте медиатор в нижний край iPhone и проведите им вверх по правой стороне, чтобы продолжить разъединение клейкого слоя.
Нагрейте верхний край iPhone, пока заднее стекло не станет слегка горячим на ощупь.
Вставьте медиатор под верхний правый край телефона. Проведите им вокруг верхнего правого угла и наполовину вдоль верхнего края.
Вставьте медиатор под верхний левый край телефона. Проведите им вокруг верхнего левого угла и до середины верхнего края.
Снимите присоску с задней панели.
Медленно откройте iPhone, откинув заднюю панель вверх с левой стороны, как обложку книги.
Прислоните заднюю панель к чему-нибудь, чтобы она оставалась в вертикальном положении, пока вы работаете с телефоном.
Если под рукой нет подходящей опоры, можно использовать присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки Y000 открутите два винта длиной 1,3 мм, крепящие крышку разъема аккумулятора.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Возьмитесь за крышку разъема аккумулятора с помощью пинцета и сдвиньте ее вверх (в сторону надписи A15), чтобы отцепить верхний крючок.
Снимите крышку разъема аккумулятора.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель аккумулятора, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы он случайно не коснулся гнезда и не подал питание на телефон во время ремонта.
С помощью отвертки Y000 открутите один винт длиной 1,0 мм, удерживающий крышку разъема катушки беспроводной зарядки.
С помощью пинцета снимите крышку разъема катушки зарядки.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель катушки беспроводной зарядки, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевой основы новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
После ремонта, в зависимости от замененной детали, вы можете откалибровать ее с помощью Помощника по ремонту Apple, доступного начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезагрузить и завершить ремонт» и следуйте подсказкам на экране.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированную организацию R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
Can you confirm that using a complete back glass with a new charging coil and not the original, won't cause the camera to stop saving photos. has apple stopped this from occurring? with third party parts.
The square platee covering my lens has cracked. Is there a way ro reeplace that?
Where do I buy the read glass replacement?
