Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Устройство быстро разряжается? Не держит заряд, как раньше? Используйте это руководство, чтобы заменить аккумулятор в вашем iPhone 5c. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
В этом руководстве рекомендуется снять дисплейный модуль, чтобы предотвратить повреждение шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно придерживать дисплей во время извлечения аккумулятора из корпуса, пропустите снятие дисплея и переходите сразу к шагам по замене аккумулятора.
Для достижения оптимальной производительности после выполнения действий в этом руководстве откалибруйте свой новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте свой iPhone, пока он не выключится из-за низкого уровня заряда. Наконец, зарядите его до 100% без перерывов.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,8 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Сожмите ручку iSclack, чтобы раскрыть захваты с присосками.
Поместите нижнюю часть вашего iPhone между присосками, уперев его в пластиковый ограничитель глубины.
Верхняя присоска должна располагаться чуть выше кнопки «Домой».
Разожмите ручки, чтобы закрыть захваты iSclack. Отцентрируйте присоски и плотно прижмите их к верхней и нижней частям iPhone.
Надежно удерживайте iPhone и сожмите ручки iSclack, чтобы развести присоски и приподнять переднюю панель относительно корпуса.
Инструмент iSclack разработан для того, чтобы безопасно приоткрыть iPhone ровно настолько, чтобы разделить части, не повредив при этом шлейфы.
Пропустите следующие три шага и перейдите к шагу 8.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы немного отделить узел передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните аккуратно поддевать задний корпус, отделяя его от дисплейного модуля, одновременно потягивая присоску вверх.
Приподнимите край передней панели со стороны кнопки «Домой», чтобы получить доступ к разъемам в верхней части телефона.
Откройте дисплей примерно на 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку с напитком.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) или чистого ногтя аккуратно подденьте разъем аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
Выкрутите следующие винты Phillips #000, которыми кронштейн шлейфа передней панели крепится к логической плате:
Два винта длиной 1,3 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,25 мм
Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчика.
Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
Проведите кончиком лопатки между аккумулятором и разъемом для наушников, чтобы развернуть язычок клейкой полоски аккумулятора.
Медленно потяните одну из клейких полосок аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
Тяните равномерно, сохраняя постоянное натяжение полоски, пока она вытягивается из пространства между аккумулятором и корпусом устройства. Для достижения наилучшего результата тяните полоску под углом не более 60º.
Аккуратно направляйте полоску вокруг угла и вдоль боковой стороны аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы не зацепить другие внутренние компоненты iPhone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Извлеките аккумулятор из вашего iPhone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Нанесите несколько капель изопропилового спирта (концентрацией 90% или выше) под аккумулятор и дайте ему стечь вокруг клейкой ленты, чтобы ослабить её. Изопропиловый спирт высокой концентрации действует как растворитель и испаряется, не оставляя следов, поэтому он не повредит ваш iPhone.
Аккуратно подденьте аккумулятор пластиковой картой со стороны, ближайшей к логической плате.
Проведите картой вдоль аккумулятора сверху вниз, прижимая её к краю корпуса.
Если аккумулятор все еще приклеен к корпусу, воспользуйтесь нашим руководством по нагреву iOpener или феном, чтобы размягчить клей, фиксирующий аккумулятор в задней части корпуса.
Положите iOpener плашмя на заднюю сторону iPhone справа от камеры. Разгладьте его, чтобы обеспечить плотный контакт между задней панелью iPhone и iOpener.
Оставьте iOpener на iPhone примерно на 90 секунд перед тем, как пытаться извлечь аккумулятор.
Если вы используете фен или термофен, нагревайте заднюю часть iPhone, пока она не станет горячей на ощупь.
Сравните вашу новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется переставить оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
499 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
49 Комментарии к руководству
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
