Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если вы пробовали очистить разъем Lightning, но это не помогло, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить неисправный блок разъема Lightning, который включает в себя разъем для наушников, сотовую антенну и микрофон.
Вы также можете использовать это руководство в качестве справочного при замене следующих компонентов:
- Соединительный кабель разъема для наушников
- Прокладка микрофона
В видео ниже показано несколько дополнительных шагов, включая снятие материнской платы. Следуйте приведенным ниже шагам руководства для выполнения обновленной, более короткой процедуры.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Выключите свой iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть кабель антенны и извлечь его из разъема на логической плате.
Открутите следующие четыре винта Phillips #000:
Один винт 3,1 мм
Один винт 2,9 мм
Один винт 1,5 мм
Один винт 3,4 мм
Продолжайте поддевать медиатором, чтобы отделить блок разъема Lightning от задней части корпуса.
Убедитесь, что отделили все части блока от задней части корпуса, включая разъем Lightning, разъем для наушников и гнездо шлейфа кнопки «Домой».
Извлеките разъем Lightning в сборе.
К компонентам, которые чаще всего требуют переноса, относятся зажим, проложенный вдоль левого и верхнего краев разъема для наушников, резиновая накладка микрофона и кронштейн для разъема шлейфа Touch ID. Обратитесь к следующим шагам для переноса резиновой накладки микрофона и/или разъема шлейфа Touch ID.
Отогните шлейф микрофона вниз, чтобы выпрямить его.
Снимите крышку микрофона с микрофона пальцами или пинцетом.
Снимите любое покрытие с микрофона (у этого экземпляра покрытия нет).
Наденьте на микрофон деталь прорезью вверх (как показано на рисунке). Возможно, будет удобнее придерживать крышку микрофона, вставив пинцет в отверстие на ее нижней части.
Отогните микрофон вверх так, чтобы он был направлен наружу, как показано на рисунке.
Переверните шлейф и разъем Touch ID на обратную сторону блока разъема Lightning и отклейте шлейф Touch ID от кронштейна.
Проденьте шлейф Touch ID на новом блоке разъема Lightning в кронштейн, как показано на рисунке. Настоятельно рекомендуется зафиксировать шлейф Touch ID на кронштейне с помощью слабого клея, например B-7000.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
400 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
43 Комментарии к руководству
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
