Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для извлечения переключателя беззвучного режима и кнопок громкости из вашего iPhone 5s. Для выполнения данного руководства потребуется снять аккумулятор; убедитесь, что у вас готовы сменные клейкие полоски для фиксации аккумулятора перед его извлечением. Если в процессе процедуры аккумулятор был деформирован, его необходимо заменить.
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластика, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый медиатор между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Пропустите следующие два шага.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край передней панели со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от блока передней панели, одновременно потягивая вверх за присоску.
Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
Снимите присоску с экрана.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлический кронштейн, закрывающий шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте кронштейн и извлеките его с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните сторону сборки с кнопкой «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие винты, которыми кронштейн кабеля передней панели крепится к логической плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините шлейф фронтальной камеры и датчиков.
Проведите кончиком пластиковой лопатки между аккумулятором и разъемом для наушников, чтобы развернуть клейкую полоску аккумулятора.
Потяните за язычок клейкой полоски аккумулятора в сторону от телефона.
Разрежьте черный язычок клейкой полоски аккумулятора между двумя белыми полосками, разделяя их.
Медленно потяните одну из клейких полосок аккумулятора в сторону нижней части iPhone. По возможности тяните за белую часть полоски, так как черная накладка может отвалиться.
Тяните плавно, поддерживая постоянное натяжение полоски, пока она вытягивается из-под аккумулятора вдоль корпуса. Для наилучшего результата тяните полоску под углом 60º или менее.
Будьте осторожны, чтобы не задеть другие внутренние компоненты iPhone.
Повторите эти действия для второй полоски.
Если вам удалось успешно удалить обе полоски, пропустите следующий шаг.
Подождите около одной минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил клей. Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Пропустите нить или струну за верхними углами аккумулятора, соедините концы, оберните их вокруг сложенной ткани и равномерно потяните.
Извлеките аккумулятор из задней части корпуса.
Приклейте аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Открутите следующие винты, которыми кронштейны кнопки регулировки громкости и переключателя беззвучного режима крепятся к боковой стороне заднего корпуса:
Один винт Phillips длиной 1,9 мм
Два винта Phillips длиной 1,6 мм
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отделить кронштейн переключателя беззвучного режима от боковой стенки корпуса.
Извлеките переключатель беззвучного режима из паза между кронштейном переключателя и корпусом.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть кронштейн кнопок регулировки громкости сбоку корпуса.
Снимите кнопки регулировки громкости.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
56 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
My phone was shattered and i did a total replacement of the rear case and the screen. All went well except... the volume controls do not work. The silence button above it does, but the +- dont. They feel wrong when pressed. They don't make the clicking sound. Anyone a suggestion of what went wrong?
I had to replace the power flex cable, which means taking almost everything out. Scary! When I restarted, my power button and flash were fixed but my volume was the same as yours and my home button didn't work. :( That Touch ID cable and cover are from h#$l! Anyway, I went back in and everything is working now. Instead of doing them like in the photos and videos, I attached the silence button first and then the volume buttons. So when you put in the middle screw that holds them both in, the screw goes through volume first and then silence.
Oh ya, ifixit is a great resource. Thanks!
I noticed one thing during my replacement that may affect others doing this repair. Upon reaching step 30 I noticed that my volume button bracket appeared to be bent slightly near the lower screw (the one toward the bottom of the case). Ultimately I had to bend the bracket to make the volume button work correctly. When I reassembled the bracket with the new buttons before bending it the - button would not come back fully to its normal position. After careful bending with a pair of needle nose pliers and the button worked correctly.
It is CRITICAL that you test your volume buttons and the ringer switch before you reassemble your phone!
Great guide, but I can’t get out the screw that is located between the volume up button and the mute switch! It is not stripped (at lease the head isn’t), any ideas?
