Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены разъема Lightning в сборе, который также включает разъем для наушников и микрофон. Если вы уже попробовали почистить разъем Lightning, но это не помогло, замена разъема Lightning может решить проблемы с зарядкой и подключением.
Вы также можете использовать это руководство в качестве справочника при замене следующих деталей:
- Кронштейн разъема аккумулятора
- Кронштейн шлейфа передней панели
- Кронштейн разъема Lightning
- Фиксатор микрофона
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
iPhone 6 Microphone Brace$15.99
Инструменты
Spudger4.9
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф разъема Lightning, и отведите его в сторону, чтобы он не мешал снятию динамика.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть динамик и извлечь его из корпуса.
Извлеките динамик из iPhone.
Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,6 мм, фиксирующие вибромотор к заднему корпусу.
Открутите один винт с буртиком Phillips #00 длиной 3,6 мм, крепящий скобу микрофона.
Открутите шесть оставшихся винтов Phillips #00, крепящих разъем Lightning:
Два винта с буртиком длиной 3,1 мм
Два винта длиной 1,7 мм
Два винта длиной 1,5 мм
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы направить разъем для наушников при извлечении из углубления в заднем корпусе.
Извлеките блок разъема Lightning из iPhone.
Используйте пластиковый инструмент, чтобы очистить остатки клея с заднего корпуса позади шлейфа.
Внимательно сравните новую деталь с оригинальным шлейфом и убедитесь, что они совпадают. В вашем новом блоке разъема Lightning могут отсутствовать некоторые компоненты, которые нужно перенести со старого.
Компоненты, которые обычно требуют переноса: прокладка разъема для наушников, кронштейн микрофона и соединительный зажим антенны.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
760 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
135 Комментарии к руководству
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
