Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы заменить блок датчиков передней панели в iPhone 6s. Этот компонент включает в себя фронтальную камеру, датчик внешней освещенности и микрофон.
Обратите внимание, что в этом руководстве снимается слуховой динамик — обязательно сохраните и перенесите его в новый шлейф при сборке.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна слухового динамика.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,4 мм, расположенные на нижней грани iPhone по обе стороны от разъема Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
Откройте дисплей под углом около 90º и обоприте его на что-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте канцелярскую резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит излишнее натяжение шлейфов дисплея.
При сборке остановитесь на этом этапе, если хотите заменить клейкую ленту по краям дисплея.
При сборке сторона дисплея, где находится камера, должна зацепиться за край корпуса. Крючки рамки экрана должны оказаться под выступом основного корпуса и быть плотно прижаты к стороне камеры, чтобы крышка легко закрылась и правильно защелкнулась.
Эти крючки — не совсем шарнир, а зажимы, которые должны находиться под выступом основной рамки/края телефона!! Таким образом, экран легко вернется в закрытое состояние, аккуратно и плавно защелкнувшись на месте.
При сборке порядок фиксации экрана подразумевает нажатие вдоль правой стороны сверху вниз до угла. Затем — по левой стороне.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите два винта Phillips, удерживающих кронштейн разъема аккумулятора, следующей длины:
Один винт 2,9 мм
Один винт 2,2 мм
Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора с iPhone.
Отодвиньте разъем аккумулятора от логической платы так, чтобы он не касался гнезда, это поможет избежать случайного подключения аккумулятора во время работы.
Выкрутите следующие четыре винта Phillips, удерживающие кронштейн шлейфа дисплея:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 2,8 мм
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить шлейф фронтальной камеры, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
Открутите следующие три винта Phillips, удерживающие кронштейн слухового динамика:
Два винта 2,3 мм
Один винт 1,9 мм
Приподнимите и снимите кронштейн слухового динамика, отклеивая по ходу прокладку кронштейна.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы подтолкнуть и извлечь фронтальную камеру из ее корпуса.
Отогните фронтальную камеру, чтобы получить доступ к разговорному динамику.
Извлеките разговорный динамик.
Удерживая фронтальную камеру в стороне, с помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) подтолкните датчик освещенности, чтобы извлечь его из углубления в передней панели.
Извлеките шлейф фронтальной камеры и датчика.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
227 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
