Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,4 мм, расположенные на нижней грани iPhone по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрушение стекла и защитит вас от травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного удержания Anti-Clamp, можно использовать ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены друг напротив друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Процедура вскрытия: шаг 5, изображение 1 из 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Если у вас нет Anti-Clamp, выполните следующие три шага, чтобы использовать присоску с ручкой.
      • Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
      • Нагрев размягчает клей, удерживающий дисплей, что облегчает его открытие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открытие дисплея на 6s нарушает целостность тонкой полоски клея по периметру дисплея. Если вы хотите обновить клей, подготовьте комплект новых клейких полосок, прежде чем продолжить. Ремонт можно выполнить и без замены клея, вы, скорее всего, не заметите разницы в работе устройства.
      • Прикрепите присоску к левому нижнему углу дисплея.
      • Будьте осторожны и не размещайте присоску поверх кнопки «Домой».
      • Если дисплей сильно поврежден, заклеив его слоем прозрачного упаковочного скотча, можно добиться надежного крепления присоски. В качестве альтернативы вместо присоски можно использовать очень прочную клейкую ленту. В крайнем случае, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие дисплея: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие дисплея: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Дисплейный модуль сидит гораздо плотнее, чем в большинстве устройств, и удерживается на клеевой основе.
      • Слишком сильное натяжение может повредить дисплейный модуль. Прикладывайте ровно столько усилия, сколько нужно для создания небольшого зазора между дисплейным модулем и задним корпусом.
      • Если возникли трудности, прогрейте переднюю часть iPhone с помощью iOpener, фена или строительного фена, пока она не станет горячей на ощупь. Это поможет размягчить клей, фиксирующий края дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 8, изображение 2 из 2
      • На нижней стороне дисплея, прямо над разъемом для наушников, есть выемка. Это самое безопасное место, чтобы начать вскрытие телефона.
      • Вставьте плоский край пластиковой лопатки (spudger) в зазор между экраном и задней крышкой, прямо над разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Поверните пластиковую лопатку, чтобы увеличить зазор между узлом передней панели и остальной частью телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) с левой стороны телефона между дисплейным модулем и задней крышкой корпуса.
      • Проведите лопаткой вдоль боковой стороны телефона, чтобы разъединить клей и отщелкнуть фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Извлеките спуджер и вставьте его снова в нижней части устройства, там, где вы открывали телефон.
      • Проведите спуджером вправо вдоль нижней грани телефона.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Проведите лопаткой (spudger) вдоль правой стороны, чтобы продолжить разделение клеевого слоя и освободить фиксаторы дисплея из корпуса iPhone.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте присоску, чтобы приоткрыть дисплей, разрушив остатки клея.
      • Не открывайте дисплей более чем на 90º, так как сверху он все еще соединен тремя шлейфами, которые могут порваться при натяжении.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Потяните за язычок в верхней части присоски, чтобы снять её с передней панели.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
      • Откройте дисплей под углом около 90º и обоприте его на что-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Используйте канцелярскую резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит излишнее натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае для фиксации дисплея можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      • При сборке остановитесь на этом этапе, если хотите заменить клейкую ленту по краям дисплея.
      • При сборке сторона дисплея, где находится камера, должна зацепиться за край корпуса. Крючки рамки экрана должны оказаться под выступом основного корпуса и быть плотно прижаты к стороне камеры, чтобы крышка легко закрылась и правильно защелкнулась.
      • Эти крючки — не совсем шарнир, а зажимы, которые должны находиться под выступом основной рамки/края телефона!! Таким образом, экран легко вернется в закрытое состояние, аккуратно и плавно защелкнувшись на месте.
      • При сборке порядок фиксации экрана подразумевает нажатие вдоль правой стороны сверху вниз до угла. Затем — по левой стороне.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите два винта Phillips, удерживающих кронштейн разъема аккумулятора, следующей длины:
      • Один винт 2,9 мм
      • Один винт 2,2 мм
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и следите за тем, чтобы он вернулся именно на то место, откуда был выкручен, чтобы не повредить ваш iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем аккумулятора, поддев его строго вверх от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Отодвиньте разъем аккумулятора от логической платы так, чтобы он не касался гнезда, это поможет избежать случайного подключения аккумулятора во время работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Открутите кронштейн шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие четыре винта Phillips, удерживающие кронштейн шлейфа дисплея:
      • Три винта длиной 1,2 мм
      • Один винт длиной 2,8 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Отсоединение шлейфа фронтальной камеры: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Отсоединение шлейфа фронтальной камеры: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить шлейф фронтальной камеры, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф дигитайзера, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Нажмите на один конец разъема, затем на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к его деформации и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением или повторным подключением шлейфа в этом шаге убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините шлейф дисплея, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие дисплейного модуля: шаг 25, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips 1,7 мм, удерживающие кронштейн кнопки «Домой».
      • Не затягивайте эти винты слишком сильно, так как это может повредить лицевую сторону дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Приподнимите нижний край скобы кнопки «Домой», пока она не освободится от небольшого штифта с правой стороны.
      • Выдвиньте скобу из-под экрана электромагнитных помех, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 28, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки отсоедините разъем кнопки «Домой», вытолкнув его из гнезда на обратной стороне панели дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 29, изображение 2 из 2
      iOpener
      $24.95
      • Резиновая прокладка вокруг кнопки «Домой» очень тонкая и легко рвется.
      • Немного нагрейте кнопку (с помощью iOpener, строительного фена или фена для волос), чтобы размягчить клей, удерживающий прокладку кнопки «Домой».
      • Кончиком пальца аккуратно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля. Нажимайте уверенно и равномерно, чтобы медленно отделить резиновую прокладку кнопки «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Используйте острый кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно отсоединить шлейф кнопки «Домой» от задней стороны панели дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кнопки «Домой»: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кнопки «Домой»: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Снимите кнопку «Домой».
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна динамика: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта Phillips, удерживающие кронштейн слухового динамика:
      • Два винта 2,3 мм
      • Один винт 1,9 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна динамика: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна динамика: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие кронштейна динамика: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и снимите кронштейн слухового динамика, отклеивая по ходу прокладку кронштейна.
      • Отклеивайте прокладку осторожно, так как она тонкая и может легко порваться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Извлечение фронтальной камеры: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Извлечение фронтальной камеры: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы подтолкнуть и извлечь фронтальную камеру из ее корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие разговорного динамика: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие разговорного динамика: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Отогните фронтальную камеру, чтобы получить доступ к разговорному динамику.
      • Извлеките разговорный динамик.
      • Будьте осторожны, не прикасайтесь к золотистым контактам во время снятия и установки динамика. Кожный жир может помешать работе контактов и нарушить соединение. Если вы случайно коснулись их пальцами, протрите их небольшим количеством изопропилового спирта перед повторной установкой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Извлечение датчика освещенности: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Извлечение датчика освещенности: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Удерживая фронтальную камеру в стороне, с помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) подтолкните датчик освещенности, чтобы извлечь его из углубления в передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Отогните шлейф фронтальной камеры и датчиков вверх, чтобы получить доступ к микрофону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно нарушить клеевое соединение, удерживающее микрофон на передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Извлечение шлейфа фронтальной камеры и датчика: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Извлеките шлейф фронтальной камеры и датчика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Экранирующая пластина дисплея: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Экранирующая пластина дисплея: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Экранирующая пластина дисплея: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Открутите следующие семь винтов Phillips длиной 1,3 мм:
      • По три винта с левого и правого краев панели дисплея.
      • Один винт, утопленный на 1,5 см от правого края экрана.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 41, изображение 3 из 3
      • Подготовьте iOpener и положите его на верхний край телефона, чтобы размягчить клейкую ленту, соединяющую экран электромагнитной защиты с передней панелью.
      • Через минуту вставьте медиатор между лентой и шлейфом дисплея.
      • Продвигайте медиатор вниз, пока он не поравняется с верхним краем экрана электромагнитной защиты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить кусочек ленты от экрана электромагнитных помех (EMI) возле корпуса фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие экрана электромагнитной защиты: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, Снятие экрана электромагнитной защиты: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Снимите экран электромагнитной защиты (EMI).
      • При установке экрана электромагнитной защиты сориентируйте его так, чтобы металлический вырез (показан внизу по центру) располагался поверх шлейфа дисплея, а полоска скотча заходила за него.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6s, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Остались только ЖК-дисплей и дигитайзер.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
475 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
229 617 Репутация
Автор 166 руководств
50 Комментарии к руководству
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - Ответить Поделиться
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew - Ответить Поделиться
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - Ответить Поделиться
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha - Ответить Поделиться
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 309
За всё время: 379,572
