Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement
Scott Havard
Scott Havard и 4 другие участники
Последнее обновление May 27, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
prereq only
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement, Power and Volume Control Cable Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement, Power and Volume Control Cable Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the Taptic Engine connector from its socket on the logic board.
  2. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.6 mm Phillips screws securing the Taptic Engine to the rear case.
  3. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the Taptic Engine.
  4. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
  5. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers with blunt tips to peel back the other adhesive strip on the lower edge of the battery.
  6. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
    • Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
    • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
    • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  7. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous step for the second strip.
    • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
    • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
    • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
  8. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • If you successfully removed both adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
    • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
    • After about a minute, remove the iOpener, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
    • Avoid bending the battery. Damage to the battery may release dangerous chemicals, and could start a fire.
    • Do not pry under the top third of the battery, you may damage the volume button ribbon cable.
  9. iPhone 7 Power and Volume Control Cable Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
Заключение
Scott Havard
Участник с: 06/27/16
50 429 Репутация
Автор 31 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 169
