Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPhone 7 Rear Case Battery Removal
Scott Havard
Scott Havard и 3 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Средне
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Prereq only for battery removal when replacing the rear case.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. iPhone 7 Rear Case Battery Removal, Rear Case Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 7 Rear Case Battery Removal, Rear Case Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers with blunt tips to peel back one of the adhesive strips on the lower edge of the battery.
  2. iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers with blunt tips to peel back the other adhesive strip on the lower edge of the battery.
  3. iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
    • Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
    • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
    • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  4. iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step for the second strip.
    • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
    • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
    • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
  5. iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • If you successfully removed both adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
    • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
    • After about a minute, remove the iOpener, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
    • Avoid bending the battery. Damage to the battery may release dangerous chemicals, and could start a fire.
    • Do not pry under the top third of the battery, you may damage the volume button ribbon cable.
  6. iPhone 7 Rear Case Battery Removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the rear case.
    • When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
Заключение
Scott Havard
Участник с: 06/27/16
50 429 Репутация
Автор 31 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 509
