Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы вернуть к жизни iPhone SE, который перестал держать заряд, и заменить старый аккумулятор на новый.
Аккумулятор для SE не совместим с аккумулятором для iPhone 5s. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Клейкие полоски, удерживающие аккумулятор, не предназначены для повторного использования, поэтому перед началом ремонта запаситесь комплектом новых клейких полосок. В качестве альтернативы можно закрепить аккумулятор с помощью кусочка двустороннего скотча.
Для оптимальной работы после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за разрядки. Наконец, зарядите его до 100% без прерываний.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
iPhone 5s/5c/SE (1st Gen) Battery Adhesive Strips$3.994.9Опционально
iFixIt batteries come with adhesive strips preinstalled.
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Выключите свой iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Проведите кончиком пластиковой лопатки между аккумулятором и разъемом для наушников, чтобы развернуть клейкую полоску аккумулятора.
Медленно потяните одну из клейких полосок аккумулятора в сторону нижней части iPhone. По возможности тяните за белую часть полоски, так как черная накладка может отвалиться.
Тяните плавно, поддерживая постоянное натяжение полоски, пока она вытягивается из-под аккумулятора вдоль корпуса. Для наилучшего результата тяните полоску под углом 60º или менее.
Будьте осторожны, чтобы не задеть другие внутренние компоненты iPhone.
Пропустите нить или струну за верхними углами аккумулятора, соедините концы, оберните их вокруг сложенной ткани и равномерно потяните.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните в наше сообщество Answers за помощью в диагностике.
870 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
146 Комментарии к руководству
Trank you vor the tutorial. Everything went good until the re-assembling. I can’t connect the battery to the battery connector anymore. Is it possible that i broke it? It was very easy to disconnect…
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Hi, do you have to remove the screen?
Yes, you do have to remove the screen.
