Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если экран вашего iPhone XR треснул, не реагирует на касания или не отображает изображение при включенном телефоне, используйте это руководство, чтобы вернуть ваш iPhone в рабочее состояние с помощью нового экрана, также известного как дисплейный модуль.
Это руководство предназначено только для замены в сборе. Новый экран должен быть заранее закреплен на рамке и иметь предустановленный тонкий металлический экран ЖК-дисплея на обратной стороне. Если этот экран ЖК-дисплея отсутствует, перейдите к этому более подробному руководству, чтобы заменить экран, сохранив при этом старый экран ЖК-дисплея.
Комбинированный узел разговорного динамика и датчиков, закрепленный на обратной стороне дисплея, привязан к вашему конкретному iPhone на заводе, поэтому при любой замене дисплея его необходимо перенести со старого дисплея на новый. Он содержит прожектор (flood illuminator), который является частью функции безопасности биометрической идентификации Face ID. Если он будет поврежден или заменен, Face ID перестанет работать, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить эти компоненты во время данной процедуры. В случае повреждения восстановить работу Face ID сможет только Apple.
Примечание: Функция True Tone отключается после замены экрана, даже при использовании оригинального экрана Apple.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Выключите iPhone перед тем, как приступать к разборке.
Открутите два винта Pentalobe длиной 6,7 мм на нижнем торце iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Если при выполнении следующих шагов присоска не прилипает к экрану, сделайте из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и с ее помощью приподнимите экран.
Чтобы не повредить экран на следующих этапах, обратите внимание на следующее:
На нижней стороне экрана находится пластиковая рамка. Ваш медиатор для открывания должен пройти под этой рамкой.
Между пластиковой рамкой и дисплейной панелью есть зазор. Не вставляйте медиатор в это место, иначе вы повредите экран.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone: одну спереди, другую сзади.
Сдавите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей ослаб и образовался зазор для вскрытия.
Вставьте медиатор между экраном и пластиковой рамкой, но не под сам экран.
Пропустите следующие три шага.
Используйте фен или строительный фен, или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю iPhone примерно на минуту, чтобы размягчить клей под ним.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Вставьте медиатор под экран и пластиковую рамку, а не под сам экран.
Проведите медиатором вокруг нижнего левого угла и вверх по левой стороне iPhone, разрезая клей, удерживающий дисплей.
Проведите медиатором вдоль верхнего угла дисплея, осторожно потягивая или покачивая дисплей вниз в сторону порта Lightning.
Проведите медиатором до противоположного угла и разрежьте остатки клея, удерживающего дисплей.
Откройте iPhone, откинув дисплей влево, как обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите три винта Y000 длиной 1,2 мм, удерживающие кронштейн крышки разъема аккумулятора.
Снимите кронштейн.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его прямо из гнезда.
Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
Открутите два винта Y000 длиной 1,2 мм, крепящие кронштейн разъема дисплея.
Снимите кронштейн.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дигитайзера.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа дисплея.
Выкрутите пять винтов, крепящих скобу разъема логической платы к заднему корпусу:
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,5 мм
Три винта Y000 длиной 1,2 мм
Снимите скобу.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем блока передних датчиков от гнезда.
Открутите четыре винта, крепящих модуль динамика/датчиков к тыльной стороне дисплея:
Два винта Phillips длиной 1,6 мм
Один винт Phillips длиной 2,3 мм
Один винт Y000 длиной 1,2 мм
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используя пинцет, аккуратно переверните блок динамика вниз и в сторону от верхнего края дисплея.
Используйте фен, термофен или нагретый iOpener, приложив его к верхней передней части дисплея примерно на минуту, чтобы размягчить клей, удерживающий датчики.
Аккуратно вставьте плоский край лопатки (spudger) под шлейф микрофона.
Аккуратно поверните лопатку, чтобы отделить микрофон, стараясь не натянуть и не повредить шлейф.
При необходимости воспользуйтесь кончиком лопатки, чтобы окончательно отделить микрофон от паза на передней панели. Если микрофон по-прежнему плохо отделяется, прогрейте его сильнее.
Двигаясь слева направо, просуньте медиатор под шлейф и под модуль датчика приближения и проектора точек.
Аккуратно покачайте и приподнимите модуль, чтобы отделить его от паза в передней панели.
Используя пинцет, сдвиньте небольшой кронштейн прямо вверх и снимите его с датчика внешней освещенности.
С помощью пинцета покачайте датчик освещенности и извлеките его из паза в дисплее.
Если вы успешно извлекли датчик освещенности целиком, как показано на первом фото, переходите к следующему шагу.
Если белая полоска-рассеиватель отсоединилась и осталась внутри дисплея, как показано на втором фото, вам нужно будет осторожно поддеть ее вдоль верхнего края с помощью тонкого лезвия или пластиковой лопатки. Предварительный нагрев может немного облегчить эту задачу.
Извлеките ушной динамик в сборе с фронтальными датчиками.
Датчик приближения
Проектор точек
Модуль должен быть расположен так, чтобы эти компоненты не перекрывались клеем.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя новой детали.
Для обратной сборки устройства следуйте приведенным выше шагам в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в поиске и устранении неисправностей к нашему сообществу Answers.
388 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
50 Комментарии к руководству
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
