Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt и 3 другие участники
Последнее обновление May 9, 2024
Нет оценки
Средне
Use this guide to remove your Shuffle's logic board assembly. The logic board assembly includes the logic board, headphone jack, and battery.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, be sure your Shuffle is turned off as shown.
  2. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the edge of an iPod opening tool to pry the plastic cover off the headphone jack side of the Shuffle.
    • Remove the plastic cover and set it aside.
  3. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws from the headphone jack side of the Shuffle.
  4. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the edge of an iPod opening tool to remove the steel cover from the headphone jack side of the Shuffle.
  5. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the edge of an iPod opening tool to pry the plastic cover off the controls side of the Shuffle.
  6. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the hold and shuffle sliders from the Shuffle.
  7. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws on the controls side of the Shuffle.
  8. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the edge of an iPod opening tool to remove the steel plate from the controls side of the Shuffle.
  9. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the edge of an iPod opening tool to slightly pry the steel plate on the headphone jack side of the Shuffle away from the lip cut into the outer case.
  10. iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 2nd Generation Logic Board Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your iPod opening tool to push the logic board assembly out of the outer case enough to grab the logic board by its edges.
    • Pull the logic board assembly out of the outer case.
Заключение
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 69
За всё время: 19,429
