Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 48 руководства, которые включают этот шаг.
Английский
Французский
Шаг 8
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 1 из 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 2 из 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 3 из 3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
