Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Partial teardown of Lenovo IdeaPad 720S-13IKB.
Usefull for
  • wifi/bluetooth
  • fans
  • battery
  • speaker
  • ssd
  • fingerprint
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Lenovo IdeaPad 720S-13IKB, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off Device
    • Remove charger
    • Remove 6 T5 Screws
    • Remove 4 T5 Screws (These Screws are at an angle)
    • Remove the back cover using opening Pics. Start at the back(where the screen is)
  2. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • SSD/DisplayConnector Cover
    • Battery
    • M.2 Wifi&Bluetooth
    • Speakers
    • RAM Cover
    • CPU
  3. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug battery
    • Remove all 3 Screws using PH1
    • Take out the battery
  4. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Fingerprint reader
    • Touchpad
  5. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Covers: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Covers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove Screws with PH1
    • Remove Screws with PH0
    • Remove RAM cover
    • All covers are also secured using contact clips (Picture 2). Just pull them out
  6. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • DRAM (K4aag165wb MCRC)
    • Connector To Display
    • M.2 SSD
  7. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug Fans
    • Disconnect Fingerprint and Touchpad
    • Take out Speakers
  8. Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 720S-13IKB Teardown, Remove Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove screws using PH0
    • Remove screws using PH1 and take m.2 parts out
    • Dissconnect cables
    • Disconnect Display Cable
    • No Idea how to connect Display Cable (Tips welcome)
    • Push Moterboard to the left and take it out.
    • At the USB-A Port is some cushion to keep the Motherboard in place.
Hinomi
Участник с: 05/08/24
325 Репутация
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Do you have the tear down images of the LCD side?
Ricardo Shiroma - Ответить
unfortunately not, i didn't have to disassemble that far.
I can give you the tip, when removing the latch cover (the plastic at the bottom of screen where it is attached to the rest) start from the Front. There are 4 clips on the cover. under there are 2 screws, which might allow the back of the screen to open.
Hinomi -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 659
