Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
This is complete Samsung Galaxy Note 4 teardown.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Tweezers
  • Phillips #000 Screwdriver
Показать больше…
Видео обзор
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung Galaxy Note 4, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Samsung Galaxy Note 4 Teardown, Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown, Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover. It comes off easily.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove battery, SIM card.
    • Don't forget the S Pen.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 16 screws all together on the middle housing. That is a lot of screws.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Cut the adhesive sticker between the screen and the middle housing. It will be easier if you apply low heat degree less than 85℃. Be careful to avoid breaking touch panel.
    • Carefully flip the housing over and loosen the hidden tabs around the battery slot.
    • Loosen the middle housing and then push the front assembly--this may take a little extra effort.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate front assembly from middle housing successfully.
    • The whole front assembly comes with motherboard, USB board, cameras, LCD screen and some other small components.
    • The back housing comes with power & volume button, headphone jack and loudspeaker. And except loudspeaker, other parts are easy to remove.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Get the flex free from the adhesive underneath and remove headphone jack naturally.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unlike the Galaxy S5, the Note 4 power and volume buttons are easy to remove.
  8. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Cut the adhesive between LCD screen and mid plate carefully. Especially care about the position of the flex very much.
    • The adhesive is in the red scale, it's strong and we had damaged the foil film on the back of the screen when cut the adhesive. Heat with a low degree will make easier.
    • Release the connectors from motherboard. The right one is S Pen sensor film connector and the left one is LCD screen connector.
    • You also can see the soft keys on the bottom side. So be careful when cut the adhesive, don't hurt that part.
    • At last, remove LCD screen assembly carefully.
  9. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Release navigation button flex connector ,get it free from the adhesive on the mid-plate and remove it.
  10. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove 2 pcs of signal flexes. And maybe different versions Galaxy Note 4 comes with different numbers of signal flexes. Possibly one or two.
  11. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Twist off two screws securing motherboard and USB board at first.
    • Don't forget to release the earpiece speaker connector.
  12. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pry up the motherboard.
    • Release USB charging board from motherboard.
    • Finally, remove Galaxy Note 4 motherboard.
  13. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • By the way, remove rear camera from motherboard. Release the connector and can take the camera away easily.
  14. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Now, it's the turn of front camera assembly.
    • Release the connector at first, and then get free the two clasps, at last remove the front camera with sensors together.
  15. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Get recent apps button and back button free from the adhesive on the mid plate.
    • Pry up the USB charging board and remove it.
  16. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Pry up and remove earpiece speaker.
  17. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Vibrator comes with power button flex together.
  18. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove volume button flex.
  19. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Done.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 861 Репутация
Автор 62 руководств
26 Комментариев
horrible.
what happened Samsung? Why suddenly screw with repairers?
pseudonymous - Ответить
Samsung has gone from the most repairable telephones to one of the worst.
I'd also like to note @ Step 8. Be VERY careful of the menu respectively the return key flexes located at the bottom of the screen while seperating the LCD from the chassi. They tend to "follow with" the sceren and break.
If they do break you'll have to replace the entire charging contact in order to restore them to full function.
Alexander - Ответить
Thnx For The Important Tip
iABDOzz Mustafa -
Can you fit interior of note 3 inside chasis of note 4
Eddy Kelemis - Ответить
ever make any progress with getting that note 3 to fit in the note 4 chassis?
wqhj studios -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 69
За всё время: 165,553
