Apple G5 Troubleshooting
Компьютер Apple G5 не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправность подключения питания
Убедитесь, что сетевая розетка исправна. (Чтобы проверить это, подключите к ней любое другое электрическое устройство.) Также убедитесь, что кабель питания правильно подключен к розетке.
Неисправность внутренней батарейки на логической плате
Если батарейка на логической плате разряжена, компьютер не включится. Замена батарейки стоит недорого и является быстрым решением проблемы.
Неисправный блок питания
Блок питания — основная причина, по которой компьютер может не включаться. Один из вариантов — заменить блок питания.
Монитор ничего не отображает
Проблемы, упомянутые в этом разделе, связаны с устранением неисправностей подключений дисплея и обработки видео на Apple PowerMac G5. Этот раздел предполагает, что компьютер включается, на что указывает шум вентиляторов и привода, но на мониторе нет изображения.
Некачественное подключение монитора
Проверьте, получает ли монитор питание и все ли кабели правильно подключены к компьютеру. Убедитесь, что видеокабель не имеет плохих контактов, а разъемы на кабеле или компьютере не имеют погнутых штырьков. Попробуйте заменить видеокабель. Если кажется, что все работает, попробуйте заменить монитор на заведомо исправный.
Неисправная видеокарта
Видеокарта — это устройство, в которое подключается монитор, служащее соединением между видеокабелем и логической платой. Проверьте внутреннюю видеокарту, чтобы убедиться, что она правильно установлена и надежно закреплена. Этот шаг потребует вскрытия компьютера, а также извлечения и повторной установки видеокарты. Если видеокарта, по всей видимости, работает правильно, а у компьютера нет других проблем, возможно, потребуется ее замена.
Дисковод CD-ROM не работает должным образом
Существуют возможные причины, которые могут помешать нормальной работе дисковода CD-ROM.
Проверьте компакт-диск
Убедитесь, что на компакт-диске нет царапин или других видимых повреждений. Также убедитесь, что это стандартный 120-мм диск, а не диск другого размера. Если диск нестандартный или поврежден, дисковод не сможет его прочитать, что может привести к появлению сообщений об ошибках на компьютере.
Компакт-диск застрял в дисководе
Если компакт-диск застрял, попробуйте извлечь его, нажав кнопку извлечения. Если это не помогло, найдите небольшое отверстие размером с булавку на передней левой стороне дисковода. Вставьте в него разогнутую скрепку и твердо нажмите. Дисковод должен открыться.
Дисковод царапает диски
Если дисковод CD-ROM царапает диски, подумайте о замене дисковода CD-ROM.
Дисковод издает сильный шум
Если дисковод CD-ROM вызывает шум и вибрацию, убедитесь, что он расположен горизонтально, и проверьте наличие всех ножек на корпусе компьютера. Также убедитесь, что компьютер стоит ровно на плоской поверхности.
Компьютер зависает и выключается
Описанные ниже проблемы связаны с тем, почему ваш компьютер может выключаться через пару часов работы, внезапно аварийно завершать работу или зависать в любой момент.
Скопление пыли
Основной причиной зависания компьютера является скопление пыли. В зависимости от возраста компьютера, пыль может значительно снижать производительность. Скопление пыли может забивать или блокировать вентиляционные отверстия для забора и вывода воздуха, что снижает производительность и вызывает перегрев.
Отказ вентилятора
Одной из проблем, которая может вызвать зависание, аварийное завершение работы или выключение компьютера, является неработающий вентилятор. Вентиляторы необходимы для того, чтобы компьютер не перегревался во время работы. Чтобы проверить работу вентиляторов, выключите компьютер, но оставьте его подключенным к питанию. Откройте боковую панель компьютера. (ПРИМЕЧАНИЕ: оставьте кабель питания подключенным к компьютеру). Включите компьютер и проверьте, вращаются ли все видимые вентиляторы с постоянной скоростью. Если вентилятор не вращается должным образом, рассмотрите вариант его замены.
Существует три основных вентилятора:
  1. Верхний левый охлаждающий вентилятор
  2. Передний охлаждающий вентилятор
  3. Нижний правый охлаждающий вентилятор
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Компьютер может зависать при нехватке оперативной памяти. Рассмотрите возможность увеличения объема RAM в вашем компьютере.
Nolan
Участник с: 01/13/10
2 262 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 132 руководств
4 Комментариев
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Ответить Поделиться
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 79
За все время: 21,666
