Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук слишком быстро разряжается
После полной зарядки ноутбук работает не так долго, как должен.
Слишком высокая яркость экрана
Использование экрана на максимальной яркости в течение длительного времени потребляет слишком много энергии аккумулятора, из-за чего внутренние компоненты нагреваются сильнее обычного. Это может привести к тому, что аккумулятор разряжается гораздо быстрее. Попробуйте снизить яркость до комфортного уровня или переместитесь в помещение, где подсветка будет лучше видна.
Запуск слишком большого количества приложений одновременно
Поскольку аккумулятор отдает фиксированное количество энергии на один цикл заряда, повышенное энергопотребление приводит к сокращению времени автономной работы. Примерами таких нагрузок являются игры с высоким разрешением, большое количество открытых вкладок в браузере или одновременная работа множества фоновых приложений. Старайтесь выполнять ресурсоемкие задачи при подключенном зарядном устройстве, чтобы аккумулятор не разряжался быстрее обычного.
Не работает вентилятор
Одной из причин быстрой разрядки аккумулятора может быть перегрев компонентов выше нормы. Обычно вентилятор обдувает компоненты, охлаждая их, но при его неисправности происходит перегрев. См. руководство по замене вентилятора.
Аккумулятор неисправен
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло увеличить время работы ноутбука от аккумулятора, скорее всего, он неисправен. В таком случае единственным решением будет его замена. См. руководство по замене аккумулятора.
Экран не работает / Черный экран
При включении ноутбука экран не загружается или остается черным
Проблемы с графическими драйверами или операционной системой
Чтобы сбросить графический драйвер, нажмите одновременно следующие клавиши: Windows + Ctrl + Shift + B. Если это не помогло восстановить работу экрана, попробуйте выполнить следующие шесть шагов. Во-первых, отсоедините все внешние устройства (USB-устройства, Bluetooth и т. д.). Во-вторых, удерживайте кнопку питания 10 секунд, чтобы выключить ноутбук. В-третьих, отсоедините адаптер питания (зарядное устройство) и извлеките аккумулятор. Четвертый шаг: разрядите остаточное напряжение, удерживая кнопку питания в течение 60 секунд. Пятый шаг: установите аккумулятор на место и подключите зарядное устройство. Наконец, нажмите кнопку питания, чтобы проверить, заработал ли экран.
Устаревший графический драйвер
Отсутствие регулярных обновлений графического драйвера может привести к некорректной работе экрана. Откройте браузер и перейдите на сайт Dell.com/support/home/en-vn. Введите «Dell Latitude 5480» в строку поиска и перейдите на следующую страницу. Вы увидите раздел «Drivers & Downloads» (Драйверы и загружаемые материалы), нажмите на него. Нажмите «Find drivers» (Найти драйверы). В категории «Category» выберите «Video» (Видео). Прокрутите вниз, найдите драйвер Intel HD Graphics, установите флажок и нажмите «Download» (Загрузить). Нажмите на скачанный файл в левом нижнем или правом верхнем углу браузера. Появится запрос на внесение изменений в устройство — нажмите «Да». Появится окно Dell Update Package — нажмите «Install» (Установить).
Ноутбук не включается / не заряжается
Ноутбук не включается или не заряжается при подключении к сети или нажатии кнопки питания
Изношенный кабель питания
Осмотрите кабель питания ноутбука на наличие повреждений и износа. При подключении убедитесь, что штекер плотно вставлен в разъем ноутбука, а блок питания — в розетку. Обнажение проводов может привести к поражению электрическим током. Если у вас нет возможности сразу купить новый кабель, временным решением будет обмотать оголенные провода изолентой.
Неисправный адаптер питания
Если ваш адаптер питания работает нестабильно или поврежден, лучшим решением будет покупка нового.
Неисправный аккумулятор
Если кабель питания и адаптер исправны, возможно, аккумулятор перестал функционировать. Следуйте этому руководству по замене, чтобы установить новый аккумулятор.
Неисправный разъем зарядки
Если при осмотре зарядного устройства повреждений не обнаружено, а ноутбук не заряжается, попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы исключить проблему с кабелем. Крайне маловероятно, что новый адаптер не будет работать; если индикация зарядки отсутствует, скорее всего, проблема в разъеме питания. См. это руководство по замене, чтобы заменить разъем зарядки.
Недостаточно места на накопителе ноутбука
Память ноутбука переполнена
Удаление ненужных или дублирующихся файлов
Прежде чем менять SSD, попробуйте удалить ненужные объемные файлы: приложения, видео или фотографии, которые вам больше не нужны. Также на ноутбуке могут быть дубликаты файлов, занимающие лишнее место.
Замена SSD ноутбука
Если после удаления файлов места все равно не хватает, возможно, пришло время выполнить апгрейд и заменить SSD на накопитель большего объема. См. руководство по замене SSD.
Шум или треск в динамиках
При воспроизведении видео звук искажается и слышны помехи
Обновление аудиодрайвера
Прежде всего, убедитесь, что аудиодрайверы на вашем ноутбуке обновлены. Вы можете загрузить обновление для аудиодрайвера на веб-сайте Dell по этой ссылке (вставьте ссылку).
Вышедшие из строя динамики
Если звук в динамиках остается искаженным, пришло время их заменить. См. руководство по замене динамиков.
Тачпад не работает
Тачпад работает нестабильно, курсор движется хаотично или тачпад не реагирует на касания.
Загрязнение поверхности тачпада
Тачпад может перестать работать из-за загрязнений, мешающих нормальному контакту между его поверхностью и пальцем. Чтобы устранить эту проблему, начните с очистки тачпада от грязи, жира, жидкостей или крошек еды, которые могли попасть на него в процессе использования.
Тачпад отключен в настройках
Тачпад может не работать, если он отключен в системе. Убедитесь, что он включен: нажмите кнопку Windows, введите «Настройки тачпада» (Touchpad settings), перейдите клавишей Tab к переключателю «Вкл./Выкл.» (Touchpad On/Off Toggle) и нажмите клавишу пробела, чтобы установить переключатель в положение «Вкл.» (On).
Влияние внешних устройств на работу тачпада
На работу тачпада могут влиять подключенные внешние устройства. Чтобы проверить это, сохраните данные, закройте все программы и выключите устройство. Затем отсоедините все подключения: колонки, принтеры, сканеры, USB-устройства, флеш-накопители, внешние мониторы, клавиатуры, мыши или док-станции. После того как все устройства отключены, перезагрузите компьютер. Если работа тачпада пришла в норму, подключайте внешние устройства по одному, проверяя движение курсора после каждого подключения, чтобы найти устройство, вызывающее сбой.
Запуск диагностического теста тачпада
Если тачпад очищен, включен в настройках, на него не влияют внешние устройства, но он все еще не работает, возможно, потребуется провести диагностику. В этом случае воспользуйтесь функцией диагностики тачпада через SupportAssist. Она поможет определить, вызвана ли проблема операционной системой или установленным программным обеспечением, и можно ли ее решить изменением настроек, либо устройству требуется аппаратный ремонт или замена деталей.
Axel Lopez
Участник с: 02/16/24
155 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 49
За все время: 642
