Основы
Эти первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако во время стресса легко забыть основы диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» диагностики, и не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (не принудительное выключение) завершает все незавершенные процессы и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте режим электропитания ноутбука, щелкнув значок аккумулятора в системном трее. Передвиньте ползунок в положение «Максимальное время работы от батареи». Это может заметно повлиять на производительность ноутбука, но может того стоить, чтобы выиграть несколько дополнительных минут работы.
  • Отрегулируйте яркость экрана: уменьшите яркость экрана для экономии заряда аккумулятора.
  • Найдите и отключите периферийные устройства: отсоедините все внешние устройства, потребляющие энергию от ноутбука.
  • Выполните аппаратное выключение. Это максимально близко к извлечению аккумулятора в большинстве моделей без использования отвертки. Выключите ноутбук. После выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, затем попробуйте снова включить его.
  • Запустите диагностику аккумулятора. Dell включает эту функцию в своем программном обеспечении SupportAssist. Кроме того, составьте отчет об энергопотреблении аккумулятора. Это поможет исключить или подтвердить эту причину на раннем этапе. Если проблемы выявлены, пропустите программные исправления и переходите к разделу о выходе аккумулятора из строя.
Высокая нагрузка
Заявленное время автономной работы и реальные показатели часто сильно различаются. В характеристиках вашего нового Dell XPS может быть указано «до» 12 часов — вряд ли вы увидите такой результат при обычном использовании. Эти цифры получены в точно контролируемых и идеализированных сценариях. Производители продают компьютер и хотят, чтобы вы видели лучшие показатели.
Минимизация энергопотребления ноутбука
  • Проверьте, что расходует заряд аккумулятора. Перейдите в раздел Параметры > Система > Батарея. Здесь вы увидите список того, что потребляет энергию. Ограничьте использование энергоемких приложений или смиритесь с их влиянием на время работы.
  • Уменьшите время до выключения экрана. Либо обязательно блокируйте экран, когда закончите работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите фоновые процессы. Даже закрытие лишних вкладок в браузере может помочь. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows. Нажмите Подробнее для получения дополнительной информации.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
  • Если нужно выиграть время, нажмите на значок аккумулятора в системном трее и передвиньте ползунок на нужный уровень. Помните, что настройки максимальной экономии энергии ограничат производительность некоторых функций ноутбука.
Слишком много аксессуаров
Заряжаете ли вы устройства от ноутбука? Питаете ли вы такие устройства, как внешняя веб-камера, клавиатура, динамики и т.д.?
  • Попробуйте использовать ноутбук без каких-либо подключенных внешних аксессуаров, чтобы определить базовый уровень энергопотребления. Это позволит узнать, на какое время работы от аккумулятора можно рассчитывать при нормальном использовании.
Иногда несколько устройств, аксессуаров и настроек могут влиять на работу аккумулятора. Исключайте переменные, чтобы сосредоточить усилия на реальной проблеме.
Слишком много процессов
На ноутбуке может быть запущено слишком много программ и фоновых служб. Сократите количество одновременно работающих служб и программ.
  1. Откройте диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows.
  2. Выберите программу, которую хотите закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
  3. Нажмите Подробнее для получения дополнительной информации. На вкладке «Автозагрузка» показано, какие программы запускаются вместе с компьютером, обычно в фоновом режиме. Отключите все ненужные программы автозагрузки.
Настройки производительности
Программные настройки ноутбука могут потреблять слишком много энергии. Настройте их для более экономного использования. Яркость экрана, настройки спящего режима и загрузка процессора — всё это можно отрегулировать.
  • Существуют общие планы электропитания (Сбалансированный, Высокая производительность и Экономия энергии). Выбрать один из них можно, открыв «Панель управления» из меню «Пуск» и перейдя в раздел «Оборудование и звук» > «Электропитание». Переключение на план «Экономия энергии» поможет снизить общее потребление. Конечно, вы всегда можете вручную настроить эти параметры в разделе «Электропитание» на панели управления.
  • Утилита Dell Command также используется для изменения настроек питания. Вам нужно будет найти свой сервисный код или серийный номер на сайте Dell, чтобы получить ссылку на скачивание Dell Command.
Начиная с Windows 10, существует режим экономии заряда, который автоматически корректирует несколько таких настроек. Эти инструкции предназначены для Windows 11, но они будут похожи и для Windows 10.
  • Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Параметры». Перейдите в раздел «Система» > «Питание и батарея» > «Экономия заряда». Это также доступно в области быстрых настроек в нижнем правом углу.
Батарея нуждается в калибровке
Иногда система управления аккумулятором может «отставать от реальности» и сообщать, что батарея разряжена, хотя в ней еще достаточно заряда. Чтобы откалибровать аккумулятор на вашем Dell Latitude:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук от сети и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор.
  3. Сохраните работу, когда увидите предупреждение о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он сам не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, затем зарядите ноутбук до 100% без перерывов.
Несовместимые настройки прошивки
Определенные настройки BIOS влияют на производительность и энергопотребление ноутбука. BIOS — это программное обеспечение, установленное на микросхеме материнской платы. Эта микросхема и ее ПО инициализируют настройки оборудования. Это меню доступно до загрузки операционной системы, поэтому для изменения настроек вам нужно войти в BIOS до того, как ОС загрузится.
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и сразу многократно нажимайте клавишу F2. Вы войдете в меню BIOS, где сможете отрегулировать различные настройки питания.
  3. Когда закончите, сохраните изменения и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в операционную систему.
Вредоносное ПО
Ресурсы системы потребляют не только те приложения, которые вы запускаете осознанно. То же самое делает вредоносное ПО, которое могло попасть на устройство из интернета. В определенных случаях такое использование становится значительным — настолько, что компьютер начинает тратить заметное количество заряда, даже если вы ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить загрузку системы. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Alt + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте список процессов: не потребляет ли что-то из них большое количество системных ресурсов. Чтобы разобраться, что есть что, могут потребоваться критическое мышление и поиск в интернете.
  • Загрузите бесплатную авторитетную антивирусную программу или используйте встроенное ПО Windows. Эти инструменты могут просканировать машину на наличие вредоносного ПО и предупредить о программах или файлах, которые могли попасть на компьютер без вашего ведома.
  • Остерегайтесь того, что некоторые «антивирусы» сами являются вредоносным ПО, потребляющим дополнительные ресурсы и быстрее разряжающим аккумулятор. Поищите хорошие бесплатные варианты или используйте предустановленную систему (ищите Windows Defender, если у вас Windows 8 или более новая версия).
В дальнейшем соблюдайте правила безопасности в интернете. Это предотвратит заражение в будущем:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не позволяйте сторонним сайтам скачивать программное обеспечение на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и софта. Простите, «интернет-пираты», но это огромные векторы заражения.
  • Избегайте мошеннических электронных писем и будьте крайне подозрительны к любым вложениям.
  • Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии.
  • Учитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте неизвестные файлы этого типа. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете, что это, немедленно удалите его.
Предустановленное ПО (Bloatware)
Даже приложения, которые, как вы знаете, установлены, могут расходовать больше энергии, чем вы думаете. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не открываются? Или были установлены изначально, но вы никогда их не удаляли? Пришло время навести порядок.
  • Откройте диспетчер задач (нажмите Ctrl + Alt + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить ненужные программы. Если не уверены, нужна ли программа, щелкните правой кнопкой мыши по процессу и выберите «Поиск в Интернете» для получения дополнительной информации.
  • Откройте меню «Пуск» и просмотрите список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы открыть соответствующее меню (или чтобы удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людей часто соблазняют оставить ПО, загруженное Dell, но большая его часть не нужна. Утилиты для настройки дисплея или звука обычно не требуются, но сервисный софт может пригодиться.
Деградация или выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы — это расходный материал, и если вы пользуетесь ноутбуком много лет или вам просто не повезло, аккумулятор мог износиться.
  • Переустановите аккумулятор (или проверьте разъем аккумулятора) — на некоторых ноутбуках Dell Latitude это сделать проще, чем на других.
  • Запустите диагностику аккумулятора, если еще не сделали этого. Dell включает эту функцию в программное обеспечение SupportAssist. Кроме того, составьте отчет об энергопотреблении аккумулятора. Это даст вам точные данные о состоянии батареи.
  • Проверьте наличие визуальных признаков старения, вздутия или протечки. Вздутие аккумулятора может проявляться как трудности при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук прошел через многое, использовался в экстремальных климатических условиях или если вы — активный пользователь, который быстро «высаживает» батареи, лучшим решением будет замена аккумулятора.
Если вы не можете найти руководство по замене для вашей модели Dell, не бойтесь — для большинства моделей достаточно открыть корпус, отключить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие батарею.
Похожие страницы
Смотрите также
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 84
За все время: 2,430
