Ваш ручной пылесос Dyson DC58 издает странный запах во время использования? Пылесосы Dyson DC58 подвержены ряду проблем, которые могут вызывать появление странного запаха. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы определить и устранить проблему.
Засоренный фильтр
Если ваш пылесос Dyson издает странный запах, причиной может быть засоренный фильтр. Со временем фильтр заполняется грязью и мусором, и все эти накопления начинают источать запах гари. Извлеките фильтр, повернув фиолетовый диск с надписью «filter» (фильтр), расположенный в верхней части пылесоса. Вытяните фильтр из пылесоса и промойте его под проточной водой в течение как минимум двух минут или до тех пор, пока вода не станет чистой. Во время промывки осторожно встряхивайте фильтр, чтобы удалить скопившийся мусор. Аккуратно отожмите фильтр, чтобы удалить излишки воды. Поместите фильтр в сухое теплое место и дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, или пока он не станет полностью сухим. Затем установите фильтр обратно в пылесос и попробуйте воспользоваться им в обычном режиме.
Если фильтр слишком загрязнен и не поддается очистке, возможно, его потребуется заменить. Инструкции по замене фильтра пылесоса см. в руководстве по замене фильтра Dyson DC58.
Выход из строя двигателя
Если от пылесоса исходит едкий запах гари и при этом слышны щелчки, причиной может быть выход из строя двигателя. Это потребует замены основного корпуса пылесоса, в котором находится двигатель. Используйте это руководство по замене основного корпуса Dyson DC58 для замены двигателя пылесоса.
Вопросы, которые задают другие пользователи
Связанные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 125 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За всё время: 9,840
