Ваш ручной пылесос Dyson DC58 произвольно выключается во время работы? Пылесосы Dyson DC58 подвержены ряду проблем, из-за которых они могут отключаться во время использования. Проверьте возможные причины, перечисленные ниже, чтобы выявить и устранить проблему.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Самая частая причина отключения Dyson DC58 во время работы — разряженный аккумулятор. Заряжайте аккумулятор пылесоса не менее двух часов. После полной зарядки аккумулятора попробуйте снова включить устройство.
Засорение насадок или аксессуаров
Если насадка или аксессуар засорились, пылесос автоматически выключается для предотвращения дальнейших повреждений. Чтобы устранить засоры, выключите питание пылесоса и отсоедините его от сети. Затем отсоедините насадку от трубы пылесоса. Снимите трубу с основания пылесоса. Визуально осмотрите входное отверстие основания пылесоса, внутреннюю часть трубы, а также шейку или основание насадки. Аккуратно удалите все видимые засоры. После того как засоры будут удалены, включите пылесос и попробуйте использовать его снова.
Засоренный фильтр
Если фильтр засорится, пылесос не будет работать должным образом и может периодически выключаться во время использования. Вам может потребоваться снять и очистить фильтр. Снимите фильтр, повернув фиолетовый диск с надписью «filter», расположенный в верхней части пылесоса.
Вытащите фильтр из пылесоса и промойте его под проточной водой в течение не менее двух минут или до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Во время промывки аккуратно встряхивайте фильтр, чтобы удалить скопившийся мусор. Осторожно отожмите фильтр, чтобы удалить лишнюю воду. Поместите фильтр в сухое теплое место и дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов или до тех пор, пока он полностью не высохнет. Затем установите фильтр обратно в пылесос и попробуйте использовать его в обычном режиме.
Вопросы, которые другие пользователи задавали об этом
Схожие руководства
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Ответить Поделиться
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 177
За все время: 17,910
