Ваш Dyson DC58 теряет мощность всасывания во время уборки? Пылесосы Dyson DC58 подвержены ряду проблем, которые могут привести к снижению мощности. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Засорение щетки
Одной из возможных причин снижения мощности всасывания является засорение щетки. Найдите два фиксатора на насадке со щеткой пылесоса. Поверните каждый из них на четверть оборота против часовой стрелки до щелчка. Переверните насадку так, чтобы увидеть подошву. Снимите подошву и удалите все волосы или мусор вокруг щетки. Установите подошву на место и поверните фиксаторы на насадке по часовой стрелке. Включите устройство и попробуйте пылесосить как обычно.
Засорение насадок или аксессуаров
Если насадка или аксессуар засоряются, пылесос автоматически выключается для предотвращения дальнейших повреждений. Чтобы устранить засоры, выключите пылесос и отсоедините его от сети питания. Затем снимите насадку с удлинительной трубки. Отсоедините трубку от корпуса пылесоса. Осмотрите впускное отверстие на корпусе пылесоса, внутреннюю часть трубки, а также горловину и основание насадки. Аккуратно удалите все видимые засоры. После удаления засоров включите пылесос и попробуйте использовать его снова.
Засорение фильтра
Если фильтр засоряется, пылесос не будет работать должным образом и может периодически выключаться во время использования. Возможно, вам потребуется снять и очистить фильтр. Извлеките фильтр, повернув фиолетовый диск с надписью «filter» (фильтр), расположенный в верхней части пылесоса. Вытяните фильтр из пылесоса и промойте его под проточной водой в течение не менее двух минут или до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Во время промывки аккуратно встряхивайте фильтр, чтобы удалить скопившийся мусор. Аккуратно отожмите фильтр, чтобы удалить лишнюю воду. Поместите фильтр в сухое теплое место и дайте ему высохнуть в течение не менее 24 часов или до тех пор, пока он полностью не высохнет. Затем установите фильтр обратно в пылесос и попробуйте использовать его как обычно.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,347
