Какая отвертка нужна, чтобы открыть Game Boy?
Nintendo использует винты Tri-point и JIS для фиксации корпусов Nintendo Switch, Wii и всех моделей Game Boy:
  • Для оригинальных Game Boy и Game Boy Color потребуется трехлепестковая отвертка Y1, чтобы открутить винты, удерживающие корпус.
  • Для Game Boy Advance потребуются отвертка Y1 и отвертка JIS 1, либо фирменная крестовая отвертка iFixit (PH1), чтобы открутить винты на крышке.
  • Для GBA SP потребуются отвертка JIS00, либо фирменная отвертка iFixit PH00 и трехлепестковая отвертка Y0, чтобы открутить винты, удерживающие корпус.
Заметка
Как отмечает Джефф Суованен, старший технический редактор iFixit, вам не обязательно покупать новую отвертку JIS для откручивания винтов JIS: «технически это винты JIS, но в iFixit разработали свои крестовые биты так, чтобы они подходили для откручивания винтов JIS. Возможно, откручивать винты JIS обычной крестовой отверткой стороннего производителя будет сложнее».
Важно
Как и всегда, следуйте рекомендациям iFixit по использованию отверток, чтобы не сорвать шлицы винтов. В целом используйте отвертку максимально подходящего размера, которая плотно входит в шлиц винта.
Японский промышленный стандарт (JIS) против крестового шлица (PH)
Вам понадобится отвертка JIS или фирменная крестовая отвертка iFixit, чтобы открутить некоторые крепежные элементы снаружи и внутри консолей Game Boy.
Винт JISВинт PH
  • Винты японского промышленного стандарта (JIS) не имеют функции «выскакивания» (cam-out) и обладают прямыми углами.
  • Винты с крестовым шлицем (PH) разработаны так, чтобы отвертка выскакивала из шлица при приложении слишком большого крутящего момента. Это предотвращает повреждение винтов, отверток или бит.
  • Внутренний вырез шлица PH имеет радиус. Попытка вставить отвертку с таким же радиусом в головку винта JIS может повредить винт и сорвать его шлиц.
Заметка
Главный специалист по инструментам iFixit, Эрик Эссен, сообщил, что при производстве крестовых бит iFixit учитывались особенности винтов JIS: «мы разработали наши крестовые биты размеров 000-1 так, чтобы они были взаимозаменяемы с винтами JIS и не повреждали их. Бита PH2 повредит такие винты. Крестовые биты других производителей могут их повредить».
Tri-wing против Tri-point (Y)
iFixit называет трехлучевой винт «tri-point», но в интернет-магазинах, таких как Amazon, его часто называют «tri-wing». Настоящий винт Tri-wing имеет три прорези-«крыла» и небольшое треугольное отверстие по центру. Прорези смещены относительно центра и не пересекаются в нем.
Винт Tri-wingВинт Tri-point
Какая отвертка нужна, чтобы открыть картриджи Game Boy?
Nintendo использовала винты типа «Gamebit» для фиксации оригинальных картриджей Game Boy. Старые картриджи можно открыть с помощью отвертки Gamebit 3,8 мм. Для картриджей GBA потребуется трехлепестковая отвертка Y0.
Какие еще инструменты понадобятся для ремонта, модификации и чистки Game Boy?
Инструмент для открывания
Используйте инструмент для открывания, чтобы аккуратно перемещать чувствительные компоненты на материнской плате и манипулировать пластиковыми деталями, например кнопками или элементами корпуса, не повреждая их.
Пинцет
Пинцет также пригодится, если нужно удерживать провода или мелкие, хрупкие детали. Пара пинцетов особенно полезна, когда необходимо работать со шлейфом дисплея или уплотнителем.
Спаджер
Спаджер полезен не только для аккуратного поддевания деталей, но и для того, чтобы нажимать или подталкивать фиксирующие защелки разъемов.
Дополнительные ресурсы
Пошаговое восстановление Game Boy
Руководства по ремонту Game Boy Advance SP
Замена корпуса Game Boy Advance
Разборка Game Boy
Бернард Капулонг из Everyday Carry: что у вас в наборе инструментов?
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
25 941 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 132
За последние 30 дней: 666
За все время: 17,966
