Какая отвертка нужна, чтобы открыть консоль Nintendo Wii?
Nintendo использует винты Tri-point и JIS для фиксации Nintendo Switch, Game Boy и всех моделей Wii:
  • Для оригинальной Wii (RVL-001) и Wii Family Edition (RVL-101) требуются отвертка Y1 Tri-point и отвертка JIS 00 либо официальная отвертка Phillips #00 от iFixit, чтобы открутить винты, удерживающие корпус.
    • Возможно, вам понадобится шестигранная отвертка 4 мм или гибкий удлинитель, чтобы увеличить длину биты и открутить винты, расположенные глубоко в углублениях корпуса.
    • Один из участников сообщества смог достать до винта, вставив небольшой комок бумаги в стержень отвертки, чтобы бита Tri-point выступала достаточно далеко и вошла в зацепление с винтом.
    • Если вы используете отвертку с фиксированным стержнем, убедитесь, что его длины достаточно, чтобы достать до винтов.
  • Для Wii mini (RVL-201) требуются отвертка JIS 0 или официальная отвертка PH0 от iFixit, чтобы открутить винты на корпусе и скрытые под ножками.
Важно
Будьте особенно осторожны с винтами Tri-point, так как их профиль чаще приводит к выскальзыванию наконечника отвертки из углубления. Эти маленькие винты легко повредить, поэтому следуйте рекомендациям iFixit по работе с отвертками, чтобы открутить винты максимально аккуратно. В общем случае используйте отвертку самого большого размера, которая плотно входит в винт.
Заметка
По словам Джеффа Суованена, старшего технического редактора iFixit, вам не обязательно покупать новую отвертку JIS для откручивания винтов JIS: «Технически это винты JIS, но iFixit разработала свои биты Phillips так, чтобы они подходили для винтов JIS. Возможно, откручивать винты JIS отверткой Phillips стороннего производителя будет сложнее».
Tri-wing против Tri-point (Y)
iFixit называет Y-образный винт «tri-point», но в интернете и на Amazon его часто называют «tri-wing». Настоящий винт tri-wing имеет три прорези в форме «крыльев» и маленькое треугольное отверстие в центре. Прорези смещены и не пересекают центр крепежа.
Винт Tri-wingВинт Tri-point
Японский промышленный стандарт (JIS) против стандарта Phillips (PH)
Вам понадобится отвертка JIS или официальная отвертка Phillips от iFixit, чтобы открутить крепеж снаружи и внутри Wii. Nintendo использует винты JIS для фиксации Wii, но в крайнем случае можно воспользоваться отверткой Phillips. Будьте очень осторожны, чтобы не сорвать шлицы винтов.
Винт JISВинт PH
  • Винты японского промышленного стандарта (JIS) не имеют функции «выталкивания» (cam-out) и обладают углами 90 градусов.
  • Винты Phillips (PH) спроектированы так, чтобы отвертка Phillips выскакивала из шлица при приложении слишком большого крутящего момента. Это помогает снизить вероятность повреждения винтов, отверток или бит.
  • Внутренний вырез на винтах PH имеет радиус. Попытка вставить отвертку с радиусом в головку винта JIS может привести к повреждению и срыву шлица винта.
Заметка
Директор по инструментам iFixit, Эрик Эссен, разработал биты Phillips от iFixit с учетом особенностей винтов JIS: «Мы разработали наши биты PH размеров 000-1 так, чтобы они были обратно совместимы с винтами JIS и не повреждали их. Биты PH2 повредят их. Биты PH других марок могут повредить винты».
Какая отвертка нужна, чтобы открыть пульт Wii Remote и контроллер?
Если вы вскрываете Wii Remote или Wii Classic Controller, вам понадобится отвертка Y1, чтобы открутить крепеж внутри батарейного отсека.
Какие еще инструменты нужны для ремонта и чистки Nintendo Wii?
Металлическая лопатка
Используйте металлическую лопатку или любой другой прочный рычажный инструмент, чтобы снять пластиковые заглушки винтов вокруг консоли.
Внимание
«Будьте осторожны при использовании этого инструмента. Из-за его высокой прочности есть риск поцарапать или иным образом повредить компоненты, для которых лучше подойдут пластиковые инструменты, такие как лопатка или пластиковый инструмент для открывания».
Пинцет
Пинцет полезен для работы с мелкими и хрупкими компонентами.
Лопатка
Лопатка — это универсальный рычажный инструмент, который можно использовать для вскрытия Wii Remote, отсоединения разъемов и работы с другими деталями, требующими бережного обращения.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
25 941 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 129
За последние 30 дней: 533
За все время: 11,518
