Раковина полна посуды, измельчитель забит остатками пищи, и после включения выключателя устройство не запускается. Повторные попытки включения не помогают. Если вы столкнулись с этим, не волнуйтесь! Выполните действия по устранению неисправностей ниже, чтобы наладить работу кухни и снова запустить измельчитель.
Лучший способ предотвратить засор — использовать достаточное количество воды для смыва твердых отходов после использования измельчителя, а также избегать попадания в канализацию кофейной гущи, яичной скорлупы, картофельных очистков и банановой кожуры.
Заблокированный маховик
Маховик — это деталь, которая вращается и выполняет измельчение после включения выключателя. В случае заклинивания маховик может издавать гул, не вращаться и в конечном итоге вызвать срабатывание автомата защиты. Светите фонариком в сливное отверстие, чтобы увидеть, не попал ли туда столовый прибор или другой твердый или крупный предмет. Если это так, отключите устройство от сети и извлеките посторонние предметы, застрявшие в ножах. Это может быть ложка, пластиковая игрушка или наклейки с продуктов.
Другой способ — использовать большой деревянный предмет в качестве рычага, чтобы достать до измельчителя. Это также может помочь освободить заблокированный маховик.
Заклиненный двигатель
Если видимых засоров нет, возможно, заклинило сам двигатель. Некоторые устройства комплектуются специальным Г-образным шестигранным ключом для устранения этой проблемы. Если у вас нет подходящего ключа, стандартный размер составляет около 6 мм (1/4 дюйма). Вставьте ключ в нижнюю часть устройства и поворачивайте его туда-сюда, следя за сопротивлением. В случае сильного сопротивления попробуйте провернуть двигатель специальным ключом со стороны раковины для увеличения рычага. Подключите устройство к сети и попробуйте включить измельчитель.
Засор сливной трубы
Следующая наиболее вероятная причина скопления воды — засор сливной трубы после самого измельчителя. Из-за недостаточного использования холодной воды во время работы устройства остатки пищи скапливаются в трубах и не вымываются из системы. Отключите устройство от сети, подставьте ведро под раковину и снимите сифон (P-образное колено) с помощью плоскогубцев. Проверьте его на наличие засора и удалите все твердые частицы. Продолжайте осмотр далее по трубе, удаляя твердые отходы и используя сантехнический тросик для более тщательной прочистки. Соберите все обратно и промойте трубу водой в течение нескольких минут.
Поврежденная крыльчатка
Крыльчатка — это компонент, который продвигает пищевые отходы через камеру измельчения. Если она разболталась, измельчитель может гудеть. Отключите питание устройства, снимите нижнюю пластину или брызговик, чтобы убедиться, что крыльчатка правильно закреплена и не повреждена. Замените крыльчатку, если она повреждена.
Связанные страницы
Измельчитель не включается
Измельчитель гудит
Измельчитель протекает
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 104
За все время: 1,741
