При скоплении стоячей воды под раковиной вскоре появляются плесень и грибок. Следуйте этому руководству по диагностике, чтобы найти и устранить причину протечки вашего измельчителя.
Ослабление монтажного узла
Когда монтажный узел, удерживающий измельчитель под раковиной, ослабляется, все устройство может вибрировать, трястись, гудеть и протекать. Осмотрите крепежные болты и, если они ослабли, подтяните их гаечным ключом.
Повреждение прокладки
Между раковиной и измельчителем находится резиновая прокладка, которая со временем может потрескаться, порваться и разрушиться. Отключите питание измельчителя и осмотрите прокладку на предмет видимых повреждений или износа, согнув ее в руках. В случае повреждения замените прокладку.
Нарушение соединения шлангов
Устройство имеет два впускных отверстия и одно выпускное. Впускные отверстия предназначены для раковины и посудомоечной машины, а выпускное — для слива. Если шланги закреплены неплотно или неправильно, измельчитель будет протекать. Проверьте соединения шлангов, подтяните их и проверьте, не осталось ли протечки.
Повреждение впускных или выпускных трубок
Устройство имеет два впускных отверстия и одно выпускное. Впускные отверстия предназначены для раковины и посудомоечной машины, а выпускное — для слива. Если эти трубки ослаблены или повреждены, измельчитель будет протекать. Осмотрите трубки; если они ослабли и через них подтекает вода, может потребоваться замена всего устройства.
Нарушение внутреннего уплотнения
Внутри устройства также находятся прокладки и уплотнения. Эти резиновые уплотнения со временем изнашиваются и требуют замены. Если вам удалось найти неисправное уплотнение, разберите устройство и замените его. В противном случае обслуживание вашего измельчителя пищевых отходов может потребовать вмешательства специалиста.
Связанные страницы
Измельчитель пищевых отходов не включается
Измельчитель пищевых отходов гудит
Засорился измельчитель пищевых отходов
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 58
За все время: 1,004
