Если ваш измельчитель пищевых отходов гудит после включения переключателя или запускается, а затем вскоре останавливается, обратитесь к этому руководству по устранению неполадок. Если гул прекращается полностью, обратитесь к разделу поиск и устранение электрических неисправностей в этом руководстве по измельчителю пищевых отходов.
Заблокированный маховик
Маховик — это деталь, которая вращается и выполняет измельчение после включения переключателя. В случае заклинивания маховик может гудеть, не вращаться и в конечном итоге привести к срабатыванию автоматического выключателя. Посветите фонариком в измельчитель, чтобы проверить, не упал ли внутрь столовый прибор или другой твердый или крупный предмет. Если это так, отключите устройство от сети и извлеките посторонние предметы, застрявшие в ножах. Это может быть ложка, пластиковая игрушка или наклейки от овощей и фруктов.
Заклинивший двигатель
Если видимых препятствий нет, возможно, заклинило сам двигатель. Некоторые устройства поставляются с изогнутым шестигранным ключом специально для этой цели. Если у вас нет подходящего ключа, стандартный размер составляет около 1/4 дюйма (6 мм). Вставьте ключ в нижнюю часть устройства и поворачивайте его туда-сюда, отмечая любое сопротивление. В случае слишком большого сопротивления попробуйте разблокировать двигатель с помощью специального ключа со стороны раковины для увеличения рычага при повороте двигателя. Подключите устройство к сети и попробуйте включить измельчитель пищевых отходов.
Специальный ключ
Специальный ключ
Изогнутый шестигранный ключ
Ослабленный монтажный узел
Когда монтажный узел, удерживающий измельчитель на раковине, ослаблен, весь измельчитель может вибрировать, трястись и гудеть. Осмотрите крепежные болты и подтяните их гаечным ключом, если они ослабли.
Засоренный слив
В случае засорения слива раковина может забиваться, а измельчитель пищевых отходов может быть не в состоянии утилизировать отходы, и его необходимо очистить. Снимите все пробки раковины и загляните внутрь слива. Удалите любой мусор, блокирующий слив, и проверьте, включится ли измельчитель пищевых отходов.
Ослабленная крыльчатка
Крыльчатка — это компонент, который продвигает пищевые отходы через камеру измельчения. Если она ослаблена, измельчитель может гудеть. Отключите питание устройства, снимите нижнюю пластину или брызговик, чтобы проверить, правильно ли затянута крыльчатка. Если крыльчатка шатается, затяните ее руками или плоскогубцами.
Выход двигателя из строя
Двигатель — основная рабочая часть вашего измельчителя пищевых отходов. В случае чрезмерного скопления ржавчины на маховике или повреждения уплотнительных колец проникновение воды может вызвать коррозию или разрушение внутренних компонентов, что приведет к неработоспособности устройства. Измельчитель пищевых отходов придется заменить.
Связанные страницы
Измельчитель пищевых отходов не включается
Измельчитель пищевых отходов протекает
Засор в измельчителе пищевых отходов
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 90
За все время: 2,036
